查看: 14757|回复: 4
[转贴] [模具] 国外试模工作的八大内容
发表于 2014-10-15 10:57:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
了解更多信息请登录:www.moldcio.com
关注模管家微信公众账号:moldcio随时了解最新资讯。
模具的好坏,直接关系了产品的质量,生产效率及成本,这一点我想大家不会有异议。而模具的好坏需要通过试模来发现问题,解决问题,因此试模工序对于注塑企业来讲非常重要。
    关于试模方面的要求与资料,大家都比较容易查询得到。那么,国外试模又包含哪些内容呢?
    下面的文章就是介绍外国人是如何试模的,对于文章所介绍的内容,我绝大部分是持肯定态度的。说实话,有些地方我没有看懂,有的地方则存在异议。这里我不发表自己的意见,来个彻底的“拿来主义”,原汁原味地把它介绍给大家的好,大家可以看别人是怎么做的,有异议的地方再探讨、交流。
国外试模工作的八大内容
(一)模具空运行测试——验证模具的动作
A.模具低压下的开合模状况检查:
1.模具分快、中、慢各3次开合,在开合过程中有无异常声响,有无阻滞现象;
2.模具开合动作顺畅,有无干涉发生。
B、模具顶出系统的检查(低压下)
1.顶出动作分快、中、慢各顶出3次,检查有无异常现象;
2.平面处的顶针(司筒)顶出后,是否会发生松脱或卡死;
3.斜面顶针或司筒装置,是否加定位销(防止松动或转动);
4.顶出系统(顶针或顶块)顶出时是否有异常响声以及振颤
C.模具复位的检查
1.模具分快、中、慢速度各复位3次,观看是否能回到位(复位);
2.复位后,斜顶针端面不高于模芯0.1mm或与模芯平齐;
3.复位用限位咭掣接触是否良好;
4.顶针顶出时是否与行位的动作发生干涉(滑块是否回到位);
5.模具是否装有顶针复位装置(机械式)。
D.行位(滑块)动作的检查
1.模具按快、中、慢各3次开合模,观察行位动作是否顺畅;
2.行位回位是否正常,与顶针是否发生干涉;
3.行位定位是否牢靠;
4.液压抽芯装置动作顺序先后情况;
5.行位在空运行中有无拉伤、“卡死”现象。
(二)型腔进胶平衡性的测试
1.连续依次打5模,称量其重量;
2.记录各模中每个产品的单件重量;
3.减少注塑量,依次充满20%、50%、90%的样品各3模;
4.称量并记录上述每个产品的重量;
5.如果产品最大的重量与最小的重量差异小于2%的重量则可接受——若重量波动误差在2%以内,则表明型腔进胶平衡,否则进胶就不平衡;
6.如果是单型腔模,也要做进胶平衡性测试(观察实际走胶情况)
(三)保压时间(浇口冻结)时间的测试
1.保压时间先设定为1秒时,每次成型3模产品;
2.如表格所示,依次增加保压时间,减少冷却时间,使整个循环周期不变(一直到浇口冷冻封胶,产品重量不增加为止);
3.如下图所示设定多个不同的保压时间,每次成型3模产品,称量指定型腔的产品重量,把数据依次记录在表格里;
4.根据图表确定最佳保压时间。
(四)最佳锁模力的确定
1.当保压切换位置/保压压力设为最佳时,锁模力设为最大锁模力的90%以内,成型3模,记录每模产品的重量;
2.锁模力依次减少5Ton,每次成型3模,记录每模产品重量,直到产品重量突然变大,重量增加5%左右产品周边开始产生飞边时为止。
(五)最佳冷却时间的确定方法
1.在注塑工艺条件合适的情况下(产品打饱后),估算冷却时间(初选一较长的冷却时间,使产品完全冷却),打3模产品,测量其尺寸;
2.在下表中记录产品尺寸,观察胶件变形情况;
3.产品冷却时间逐一减少1秒,打3模;
4.减少冷却时间,直到产品开始出现变形,尺寸开始减小时为止;
5.每个冷却时间所注塑出的产品,应在胶件充分冷却后(约15分钟时间),才能测量其尺寸;
6.确定最佳冷却时间的依据——考虑产品尺寸稳定性。
一般冷却时间的估算公式:
1.经验冷却时间≥t(1+3t)……模温60℃以下;
2.经验冷却时间≥1.5t(1+3t)……模温60℃以上;
(t表示成型品的最大肉厚)。
3.理论冷却时间的估算公式:
s=最短的冷却时间(s)
t=塑件厚度(mm)
α=材料的热扩散系数(c㎡/每秒)
Tk=塑件的脱模温度
Tm=模具温度( ℃)
Tc=料筒温度( ℃)
(六)冷却水流动状况的测试
1.使用压力表与流量表进行测量,把测量出的数据填入表中;
2.测量并记录冷却水管直径;
3.根据冷却水温度,查出运动粘度;
4.按如下公式计算出其雷诺数;雷诺数(Re)=3160×冷却水流量/冷却水直径× 运动粘度
5.冷却水的流动在紊流状态下,才有较好的冷却效果( Re <2000为层流状态; Re >4000为紊流(湍流)状态; Re=2000~4000为过渡状态)。
(七)模具冷却均匀性的测试
1.用模温测量仪测量型芯、型腔各选10个点的温度,记录在下表中;
2.各测量点得实际温度与平均值的差异应小于2℃,如果与平均值的差异超过2℃ ,则表明模具冷却效果不均,应改善冷却系统。
(八)溶料的粘度分析——确定最佳的注塑速度
1.记录液压油温度、溶料温度和模具温度;
2.先设定好溶胶终止位置,只用一级射胶;
3.将保压压力和保压时间设定为零,确定射胶起始位置后,逐步增加注射速度;
4.调整注射速度填充到胶件的95%位置(观察是否有垫料,留5-10mm的垫胶量);
5.记录填充到胶件的95%位置时所达到的最高注射速度;
6.将注射达到的最高注射速度和射胶峰值压力记录于“注射速度分析数据表”中;
7.逐步降低注塑速度、增大射胶压力,观察并记录填充到胶件的95%位置时所对应的射胶峰值压力;
8.从曲线图中确定最佳的注射速度。
下载附件  [url=]保存到相册[/url]
国外试模工作的八大内容
[color=rgb(153, 153, 153) !important]4 天前 上传
转自高分子论坛https://bbs.polytpe.com/forum.php?mod=viewthread&tid=12947
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2014-11-12 14:49:23 | 只看该作者
发表于 2014-11-29 15:49:26 | 只看该作者
发表于 2015-6-13 17:07:25 | 只看该作者
发表于 2015-6-13 17:11:23 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-16 00:29 , Processed in 0.050188 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
