查看: 10908|回复: 0
[分享] 数控铣床特点及组成
发表于 2014-10-21 17:01:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一. 数控铣床的分类
1. 按主轴的位置分类
1) 数控立式铣床
    数控立式铣床在数量上一直占据数控铣床的大多数,应用范围也最广。从机床数控系绕控制的坐标数量来看,目前3坐标数控立铣仍占大多数;一般可进行3坐标联动加工,但也有部分机床只能进行3个坐标中的任意两个坐标联动加工(常称为2.5坐标加工)。此外,还有机床主轴可以绕X、Y、Z坐标轴中的其中一个或两个轴作数控摆角运动的4坐标和5坐标数控立铣。
2) 卧式数控铣床
    与通用卧式铣床相同,其主轴轴线平行于水平面。为了扩大加工范围和扩充功能,卧式数控铣床通常采用增加数控转盘或万能数控转盘来实现4、5坐标加工。这样,不但工件侧面上的连续回转轮廓可以加工出来,而且可以实现在一次安装中,通过转盘改变工位,进行“四面加工”。
3) 立卧两用数控铣床
    目前,这类数控铣床已不多见,由于这类铣床的主轴方向可以更换,能达到在一台机床上既可以进行立式加工,又可以进行卧式加工,而同时具备上述两类机床的功能,其使用范围更广,功能更全,选择加工对象的余地更大,且给用户带来不少方便。特别是生产批量小,品种较多,又需要立、卧两种方式加工时,用户只需买一台这样的机床就行了。
2. 数控铣床按构造上分类
1) 工作台升降式数控铣床
    这类数控铣床采用工作台移动、升降,而主轴不动的方式。小型数控铣床一般采用此种方式。
2) 主轴头升降式数控铣床
    这类数控铣床采用工作台纵向和横向移动,且主轴沿垂向溜板上下运动;主轴头升降式数控铣床在精度保持、承载重量、系统构成等方面具有很多优点,已成为数控铣床的主流。
3) 龙门式数控铣床
    这类数控铣床主轴可以在龙门架的横向与垂向溜板上运动,而龙门架则沿床身作纵向运动。大型数控铣床,因要考虑到扩大行程,缩小占地面积及刚性等技术上的问题,往往采用龙门架移动式。
GMT+8, 2026-8-12 11:35 , Processed in 0.049882 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
