查看: 11502|回复: 0
[教程] 全新三维CAD中望3D 2014 SP清角加工更精准
发表于 2014-10-24 16:58:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       在很多产品以及模具的CAM加工过程中,很多角落的圆角很小,但精加工时不可能使用小刀具加工完整个面,并且小刀进给率也比较低,所以通常会用比较大的刀具来精加工整个面,小圆角则使用清角刀路,用小的刀具把整个小圆角清理完毕。因此如何做好清角加工成为工程师们在三维CAD设计软件中进行CAM编程时需要考虑的重要内容。而全新三维CAD中望3D2014SP版CAM功能新增清角工序,支持尖角和圆角的清角加工,能够很好地协助三维CAD工程师对这一工序制作以及程序编辑,大幅减少后续工作。另外其新增组合加工策略,能够快速分析转角的圆弧及生成所需刀路,均匀切削负荷避免过切,获得更好的表面加工质量,更精准地完成产品加工。
       接下来我们就来讲解在三维CAD中望3D里面是如何实现清角工序制作与程序编程的。
       我们首先先测量圆角大小。经测量,我们发现圆角大小为3MM,那么在加工整个曲面的时候我们使用D10R5的刀具。
全新三维CAD中望3D2014SP清角加工更精准
测量圆角,使用D10R5的刀具
       1. 首先快速插入“清角切削”工序。
清角切削
        2. 在工序特征中加入零件,操作非常快捷方便。
在工序特征中加入零件
      3. 考虑到圆角为R3,我们决定用R2的刀具来加工清角位置。
R2刀具加工清角
      4. 双击“参数”进行参数设置。
参数设置
      5. 在“主要参数”里面,设置加工余量以及平坦区域以及陡峭区域的加工方式,设置平坦区域以及陡峭区域的切削步距。在整个圆角加工过程中,最好的方式是陡峭区域走等高、平坦区域走平行铣削的方式,这样才能达到最优化的加工光洁度。
清角主要参数设置
       6. 在“参考刀具”里轻松设置参考刀具的大小。
参考刀具
      7. 在“陡峭角度”里面设置陡峭区域和平坦区域的分界角度,并且设置平坦区域优先,或者是陡峭区域优先。
陡峭角度
      8. 设置进退刀以及链接方式。
进退刀以及链接方式
      9. 最后点击计算,就可以算出整个清角刀路。整个编程过程操作简单便捷。
算出整个清角刀路
        从以上过程可以看出,三维CAD中望3D2014SP版清角工序能够更好地提高工程师的CAM编程与工作效率,实现产品更精准的加工。想要了解或者学习更多中望3D2014SP版的新功能可以参加中望3D线上培训,三维CAD专家老师会针对中望3D2014 SP版新功能,结合火热进行中的第三届中望3D全球创新设计大赛进行案例教学,能够最快地熟悉三维CAD软件操作,参与大赛(https://tu.vx.com/contest/show/13.html)还有机会赢取高达十万元的大奖,问鼎全球最佳设计师!
GMT+8, 2026-8-12 03:00 , Processed in 0.058220 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
