查看: 10831|回复: 1
[分享] 锻压机床的日常检查及保养
发表于 2014-10-28 16:35:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、压力机每周检查及保养
1)检查各油位计的油位。空气管滤油器按所需要油类补油。
2)检查凸轮控制器是否正常运行。
3)检查电气元件接头有无松动 , 电缆及软管有无裂痕,破皮而引起短路。
4)操作滑块上下移动,检查调节机构是否有异常现象
2、压力机每两个月检查及保养
1)清洁空气过滤器。
2)调整三角皮张紧程度。
3)检查凸轮控制器是否运行正常。
4)检查曲轴转角指示器是否超前或迟后现象。
5)检查电器主件有否接触不良及卡住现象,操作按钮及开关是否灵活平稳,定位可靠。
6) 离合器电磁阀线圈是否紧固,不得串动。
3、每六个月检查及保养
1)更换传动齿轮箱内的润滑油。
2)更换滑块内的蜗杆传动付油池内的润滑油。
3)更换过载保护装置和离合器与制动器油池内的润滑油
4)检查各指标仪表的读书是否正确,是否在规定范围之内。
5)平衡缸给油状况应检查一次。
6)检查绝缘电阻应等于或大于 2m 欧姆,测量绝缘电阻时,一定要切断调整器的接线盒所有的接地线。
7)电器的接线端子的螺钉不允许松动。
4、压力机每年检查及保养
1)检查所有的电磁阀。
2)检查离合器气缸行程,若大于 3.5mm 或者离合器制动角明显偏大需调整离合器或更换摩擦片。
3)清洗储气罐。
4)更换过载保护装置和离合器制动器里的润滑油。
5)检查压力机几何精度。
6)急停性能的检测。
7)其他内容同上。
发表于 2014-10-29 15:41:44 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-12 12:52 , Processed in 0.112978 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
