查看: 10890|回复: 0
[转贴] 硫化机节电哪家强?中国深圳找蓝色极光
发表于 2014-10-31 14:14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
蓝色极光硫化机、液压机、油压机节电改造省电50%以上,提高生产效率,节省企业生产成本,免费试用验证节电效果!申请免费试用热线:400-823-8806  手机18128812147 QQ2873235818 https://www.lsjgjn.com/
硫化机是各种热固性塑料压制成型的重要设备。广泛应用于硅橡胶制品行业,是各种热固性塑料成型必不可少的工业机器。从国内硫化机节能市场上来看,国内大部分企业对硫化核心零部件并没有改进,导致硅橡胶企业耗能较大,降低产品市场竞争力。
  蓝色极光硫化机节能改造技术人员指出,尽管目前硫化机使用量比较大,但是很大一部分企业硫化机发热板还是使用最传统的加热方式,节能和产品质量并没有有效控制。硫化机发热板是硫化机核心部件,硅橡胶制品质量的好坏很大程度上起决于发热板,温度有效控制是硫化重要因素。蓝色极光在硫化机节能领域取得了巨大的突破,单从节能效果上来看,就是一个不容小觑的优势,不仅如此,蓝色极光还能有效提高成型品质量、改善工作环境、增加工作效益等核心优势!
  ※节电。节电王的最大优势在于新型加热技术——采用新型电加热方式,配合高技术加热控制芯片,使得在电能转化为热能的过程中转化率大幅提高,而且升温迅速、稳定、均匀……直接省电效果高达一半以上!……
  ※高质。良好的恒温均温保温效果,带来的直接好处是成型品质量的提高。新型加热管配合高技术加热控制芯片,使得电力转换成的热量被均匀的分布到模具各处,从而使得模具和橡胶半成品各处温度一致,明显的提高成型品质量!……
  ※降温。降低工作环境温度,提高员工舒适性。节电王另一个核心部件,纳米材料致密保温层,保证温度只向模具传递,不向周边扩散。周围的温度只比空气温度高一点,能有效提高员工舒适度,并有效解决企业招工难问题!……
  ※高产。能有效的提高产能,减低单位成本。使用节电王以后,硫化时模具温度高,硫化时间缩短,大幅降低单模出炉时间,大幅提高单位时间出模次数……从而实现生产效率的提高,即在不增加人工、用电等除原材料外的成本以外,额外的增加产品数量,增加营业收入!……
  蓝色极光凭借其雄厚的技术力量、先进的工业材料、丰富的生产实践经验,一流的售前、售后服务,得到了国内外用户的青睐,其产品自投放南方市场以来,立即显示出了光明的市场前景,成为硫化机节电首选产品。
GMT+8, 2026-6-11 07:21 , Processed in 0.047140 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
