查看: 21156|回复: 27
[讨论] 钣金能够一次拉伸成这个形状吗
发表于 2014-11-2 19:58:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图,钣金能够一次性拉伸出来吗?
如果不行的话,有没有其他成型办法(是钣金件哈,压铸,注塑这些就不用考虑了)
推荐
发表于 2014-11-5 08:33:20 | 只看该作者
折弯焊接打磨
发表于 2014-11-2 20:57:14 | 只看该作者
估计不行,你都没有倒角的,怎么可能可以
发表于 2014-11-3 00:10:59 | 只看该作者
谢谢楼主分享
发表于 2014-11-3 08:32:49 | 只看该作者
从这个图看,就不是钣金件,没有倒角,壁厚都不一样!
发表于 2014-11-3 09:35:51 | 只看该作者
楼主应该把产品尺寸标出来 ;钣金件应该不是你这样画的 ;按你的图纸一次肯定做不出来。
发表于 2014-11-3 12:19:34 | 只看该作者
没有圆角冲不出来的,要不加圆角,要不先折弯在在连接处焊接~
发表于 2014-11-3 18:28:00 | 只看该作者
当初立项初衷就是做一个线条比较硬朗的产品,如果倒角的话,和产品其他部件配合起来可能也有点不太好看。倒角R0.5,这个能做出来吗?原来拉伸一般都是圆柱形的,这下搞个不规则的,还真的有点担心。
发表于 2014-11-4 13:37:59 | 只看该作者
以目前的加工方式,是冲不出来的。
发表于 2014-11-4 15:17:22 | 只看该作者
bailamofang 发表于 2014-11-3 18:28
当初立项初衷就是做一个线条比较硬朗的产品,如果倒角的话,和产品其他部件配合起来可能也有点不太好看。倒 ...
你这个东西根本就不符合钣金的工艺,首先内r角没有,其次拉伸的东西边缘都有点点凸缘的,要么后面加个工序将凸缘卷边,看看钣金的资料,用软件模拟下,至于分多少步拉起来,什么材料,厚度,对应的拉伸高度都是有经验系数的,找点资料看看
发表于 2014-11-4 20:36:49 | 只看该作者
这个不能做钣金
GMT+8, 2026-6-24 15:38 , Processed in 0.055587 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
