查看: 12979|回复: 2
[求助] 塑料模具液压缸侧向抽芯压力不足怎么办?
发表于 2014-11-2 22:19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在做毕业设计的时候遇到了问题。
测量得侧抽芯侧向投影面积A=12728mm^2,ABS塑料型腔压力P=50MPa,用公式F=AP/1000算得注射时需要的锁模力为636.4kN。但是网上查得的模具液压油缸压强才14MPa,这样液压活塞直径要很大才行啊,然后根据《注塑模具设计手册》抽芯力的公式算得抽芯力都有600多kN(包紧面积为102951mm^2),用其他手册也算的200多kN,这样抽芯都成问题。怎么办?
因为侧向型芯很深,深度为230mm,因此不得不用液压,除了液压侧抽还有什么方法吗?
还有就是网上看到一些图片液压侧抽的型芯上会加工一个与凹模配合的坡度,然后坡度上固定有橡胶,这是为什么?
求好心人指点啊!!
附上侧型芯图片
发表于 2014-11-4 22:50:33 | 只看该作者
油压力抽芯没有任何问题,但射胶时有问题,需要在抽芯端上再加一个反铲就可以了
发表于 2014-11-11 21:06:15 | 只看该作者
理论和实际还是有差别的!!不能全看理论!
GMT+8, 2026-6-15 10:57 , Processed in 0.061410 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
