查看: 11934|回复: 0
[分享] SolidWorks Electrical清单制作注意事项
发表于 2014-11-5 16:17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     SolidwWorks Electrical提供有多种清单模板,但如何定义好满足我们需求的一种清单格式?
    下面以最常用的材料清单为例,做些探讨。在上图中,我们看到软件为满足不同企业需要而预设了多种模板,我们需在选择最适合的模板后再完善我们的设置。
    在开始定义清单模板之前,我们要了解到能直接影响到清单格式及内容的两个地方:
    影响清单格式:工程-报表-清单-属性
    图3直接更改中断条件即可改变清单内容的显示格式
图3
    还有一个设置可以直接影响到报表内容:工程-位置-属性-关联的文件集,默认情况下所有新生成的位置都是关联到文件集1
    比如我们原理图中有以下部件:Q1Q2K1K2以及端子5个,其中Q1K1为位置L1上的部件,Q2K25个端子均属位置L2
    现在我们尝试下按按文件集和位置的方法来出清单:
        1.按文件集来出BOM
    如果没有手动设置过,默认情况下Q1Q2K1K2以及5个端子均关联的文件集1,从工程-报表-“按制造商和包的物料清单”可以预览到清单内容如下图:
    此时可以清晰地看到这些部件均出现在清单里面,现在我们通过工程-位置-属性-关联的文件集把L2位置关联到文件集2,再次打开预览框,如下图:
    可以看出清单内容已然发生了变化,文件集1中生成的此类型清单只包含L1位置上的部件,文件集2中生成的清单只包含L2位置上的部件,即在文件集中生成的清单内容只包含与其相关联的位置上的部件(此处仅以此物料清单为例,另几种物料清单会略有差异,不妨试之)。
         2.按位置出BOM
    每个BOM属性里都有“排序和中断条件”需要我们去设置(如图3),这里直接影响我们清单内容的显示格式。首先我们要知道代表位置的变量“loc_text”并将此中断条件置顶。
在“按标注分类的物料清单”、“按带文件号标注分类的物料清单”、“按标注和包分类的物料清单”这些材料清单的属性栏里,我们可以轻易的在可用域中找到变量“loc_text”并将它添加至中断条件,如下图:
    但如果我们使用“按制造商的物料清单”,里面没有此中断条件而我们又要用,该怎么办?此时我们就需要自定义去添加此变量了!具体步骤如下:
           a、“按制造商的物料清单”-属性-点击“激活专家模式”-确定;
           b、选择添加列,弹出以下对话框,完善其信息(填写中文说明“位置”),单击按钮fx
            c、找到变量loc_text,双击启用,关闭专家模式退至属性界面;
            d、我们将在可用域中找到此新添加的变量,将它设置为中断条件并置顶即可。如下图:
    以上仅讲述了利用位置关联文件集、添加中断条件的方式,这些都将在我们清单制作时有直接的影响,只要找到想要的变量和不断的尝试,相信可以定义好一种符合我们需求的清单模板。
GMT+8, 2026-8-15 13:26 , Processed in 0.056938 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
