查看: 11012|回复: 2
[原创] 加 工 參 數 的 設 定
发表于 2014-11-6 20:36:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
加 工
一.  加工條件的選擇程序
1.根據工件的材質及硬度選擇刀具;
2.根據加工部位形狀選擇合適的刀具;
3.根據加工餘量選擇粗加工條件;
4.根據加工工件精度及表面粗糙度選擇精加工切削用量;
二.  加工條件的設定
1.加工用具的選擇及其使用方法.
  A.
  此刀具是切削量最大的一種,其具有加工效率高,工件表面粗        糙度低和耐高溫等優點,常用於加六面體和有大面台階的工件。如果此刀用來粗逃模仁或模穴槽時,切忌不要用垂直下刀;斜向進刀;鏍旋進刀法加工,這樣容易損傷機台主軸的壽命及其機台的精度,因此只能從工件外側進刀銑削加工.
   B.
     為成型加工的重要刀具,其特點為切削量大,吃刀深,切削阻力小,
     多用於銑槽.銑台階,插孔的加工.
   C.
     用此刀具加工的工件,工件表面粗糙度低,且加工尺寸精,
  工件成型加工的最后程用此刀具,可以保工件外漂亮以及
  尺寸正.刀具多用於模座、模仁精加工使用.
D.捨棄
  用高.高速率.切削的方式加工.此刀在NC使用,
  用粗逃公.母模仁形逃料,大滑逃料等,此刀分.細兩種,粗刀
  多用於逃料,精刀主要以精修底面.
E.成型刀(斜度刀)
  針對工件面有拔模徐斜度而使用的成型刀具,用於工件壁精
  修。(主要有0.5°、1°、1.5°、2°、2.5°、3°、5°、10°)
F.鎢鋼
  點為硬度高、性差,對熱處理后的工件行加工.由於其
  太差,在切削不當時極損壞,一般用高切削的加工方式。
三.  切削用量
1.      切削深度:一次進給中切削工件表面層度.單位:毫米.
考慮到機台鋼性及刀具強度,粗加工時依所使的刀具廠牌、工件材料來決定切削深度,裕留一般為0.3~1.2mm,精加工時也依所使用刀具廠牌的韌性、尺寸精度來預留余量,一般為0.02~0.05mm,精加工時原則上修底不修邊,修邊不修底。
2.      切削速度:主軸刀具旋轉時的線速度(V),單位:米/分.
切削速度的選用主要受到刀具材料的性質和耐用度,工件材料的性質,加工條件和冷卻條件的影響。
高速鋼(HSS—CO)      硬質合金      鎢鋼(WC)      起硬合金
20~30 m/min          20~60 m/min     30~50 m/min   90~200 m/min
3.      進給量:在一分鐘時間內,刀具(工件)沿進給方向位移動的距離。單位:毫米/分(F)
影響進給量的主要因素是:刀具的強度,機台的剛性、加工精度、
表面粗糙度及機台馬達功率。
一般加工機F=30~400毫米/分,高速加工機為150~2000毫米/分。
4.      主軸轉速與F值的設定
1000×切削速度(V)
3.14×銑刀直徑
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif       主軸轉速=
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif
粗加工
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif            T=0.3D    T代表每一刀Z的下降深度
球刀加工用
           P=0.7D    P值每一刀刀量.
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gif
加工
            T=R2以下=0.2mm
               R3以下=0.5mm
             P=0.1D
    Feed = S×FZ×Z
    FZ切削量(0.02~0.25mm)  Z: 齒數   Feed:進給
.切削用量的選擇:
1.     在保証加工品質的前題下,應選用較大的切削深度,切削速度和
進給量,以提高工件效率;
2.     精加工時,應選擇較高的切削速度,較小的切削深度及進給
  量;(每刀切削量為0.02~0.06mm左右)
3.     粗加工時,應選擇較高的切削速度,較大的切削深度及進給量;(每
  刀切削量為0.10~0.20mm左右)
4.     加工餘量大時,則切削速度低進給量小.
5.     加工餘量小時,則切削速度高進給量大.
6.     同一條件下,銑刀直徑越大時,則主軸轉速越低.
.刀具種類:
面銑刀、端銑刀、球刀、粗銑刀、T型刀、捨棄式刀具、鏜刀、鉸刀、雕刻刀、鉆頭、絲攻等幾類.
.刀具的包含的種類:
  A. SAP:  刀、精(鈷鋼鎢鋼兩種)、球刀(鈷鋼鋼兩種)
  B. NACHI:  刀、精刀、球刀
  C. HITACHI:  刀、球刀、捨棄式刀架和刀片.
  D. NS:        成型刀
  E. MICRO100: 刀、球刀
  F. :     刀、捨棄式刀架
.刀具材:
A.高速鋼:韌性好,具有良好的加工工藝性,硬不高、耐熱性差.
B.  硬質合金:硬度高,耐磨損、耐高溫、不易刀磨,加工工藝性差.
C.  超硬合金:硬度極高、耐磨損、耐高溫、韌性差、不易磨.
.表面被覆:
A.碳化鈦(TIC)耐高溫400度(黑色)濕式切削
B.  氧化鈦(TIN)耐高溫600度(金黃色)干式切削
C.  氮化碳鈦(TICN)耐高溫600度~400度
D.   氮化鋁鈦(TIALN)耐高溫700度
E.   多層被覆耐高溫700度以上(適用於FF等量輕切削)
.刀片分:
   球刀刀片、粗刀片、精刀片.
   XY250 粗銑用       CH550精修用      PC20mm精修球刀片
   整體粗逃料        精修PL面與靠破面     精修3D曲面成型
   HC844 精銑用
   整體中銑3D成型面
发表于 2014-11-12 13:43:57 | 只看该作者
谢谢,正在找呢
发表于 2014-11-12 13:44:09 | 只看该作者
为什么看不到
GMT+8, 2026-4-25 23:56 , Processed in 0.058335 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
