查看: 10645|回复: 0
[转贴] 改进硫化机节能省电的方案_蓝色极光
发表于 2014-11-18 11:15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
蓝色极光硫化机【液压机、油压机、成型机】节电改造【免费试用】!~
蓝色极光硫化机节电改造省电50%以上,综合节能效果可达到60-80%!~
申请免费试用热线【400-823-8806】手机【18128812147】
QQ2873235818 https://www.lsjgjn.com/
1、当前行业存在的问题
    目前在橡胶制品行业普遍使用的硫化机多为电热管形式的加热平板,这种平板硫化机加热方法有以下缺点:
  (1)热效率低下,由于电热管是一种电阻丝加热的形式,其本身热传导过程复杂,电热管→平板→模具→橡胶(模具里的橡胶硫化),经过三次热传导,热损失较大,热利用率仅为30-40%,能源浪费严重。
  (2)由于测温元件紧靠着发热源(电热管),其测量和控制的温度与橡胶硫化的实际需求温度相差较大,随环境温度变化,其温度误差为5-20°左右,较为严重地影响了橡胶产品的硫化质量。
  (3)电热管属易损元件,损坏率较高。在一根或几根电热管损坏的情况下难以及时更换,造成平板加热不均匀,而影响产品报废。其维修量、维修费用也较大。
(4)预热时间长,严重影响产率和效率。预热时间一般长达50分钟,这50分钟里机器什么都不能干,严重影响了工厂生产效率。
2、蓝色极光针对此现状提出的最新改进方案
(1) 蓝色极光采用的是最新电热方式,直接针对模具加热,中间减少对工作台加热,减少不必要的热量损失,大大加快了硫化时间,当前硫化预热时间需要50分钟左右,而蓝色极光的加热板快速将预热时间缩短到20分钟左右,足以看出这种加热方式迅猛之势!
(2)结合硫化机的配电温控箱具有数字显示温度控制仪表,温度控制范围可调,集成化热感应头体积小、使用寿命长,具有温度补偿功能,可有效避免交流干扰,确保温度测试准确,提高橡胶产品硫化质量!
(3)最大的显著效果就是节电效果非常牛,现在市场上对硫化机节电改造的产品节电也只能达到30%左右,而蓝色极光的新型加热方式单台硫化机日节电率可达55%以上,日综合节电率可达到80%以上,60%-80%的节能优势,节省大量电费,让企业的生产成本大幅降低,提高产品的竞争力!
GMT+8, 2026-8-2 09:13 , Processed in 0.409173 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
