查看: 29170|回复: 13
[讨论] 请教一下大家,这里有人设计过扭簧应用的产品吗?
发表于 2014-11-18 11:24:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示,好像相关设计手册上并没相关的方向选择说明。
假设扭簧要压转190度,我们讨论过,感觉如果用A图的扭簧,假设作用力过大又或者次数较多的话,好像会让扭簧慢慢的失效吧?(破坏了扭簧的外形,让扭簧的直径变得越来越大,或者产生其它形状的变形)
但如果用B图的话,即使力度过大或次数很多,也只会造成扭簧圈的直径变小,但理论上不会破坏了扭簧的外形吧?
但问题是,我们看见外边扭簧的应用,大多都是A图的形式........
因此我想问一下,其实是不是我们想得太多呢?其实A图才是正确的呢?
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2014-11-18 12:03:38 | 只看该作者
不知道你用在什么地方,我们一个窗门用的扭簧,只要扭簧压到极限角度不把轴抱死,应该是不会失效的,
抱死再继续压的话就没弹性了, 用一段时间扭簧臂会断裂
发表于 2014-11-18 12:23:13 | 只看该作者
看实际使用情况
发表于 2014-11-18 14:19:04 | 只看该作者
2楼正解
发表于 2014-11-18 15:44:23 | 只看该作者
抱死 ...
也是用在转轴上(是孔轴结构的转轴)呃...按你的说法。还是需要留有一定的间隙?
也就是说,一条直径为10mm的轴。
如果是用B方法,那么至少扭簧的“内径”就不能刚好做到10mm了要做到大于10mm了(如11mm,12mm等,当然根据实际情况定。)
如果是用A方法,那么至少扭簧的“外径”就不能刚好与孔一样了,要做小于10mm(如9mm,8mm等,当然相应轴也要做小了)
这样才可以防抱死。
发表于 2014-11-18 16:11:13 | 只看该作者
抱死 ...
呃,再想想好像又不完全对,你说的这种情况,好像仅指那种没有压缩空间的扭簧的吧?
如这些
像我希望不要有间隙的,其实用第2幅图的那种方式?也可以不用留有间隙吧?(这样不会产生抱死的吧?)
发表于 2014-11-18 21:36:47 | 只看该作者
路过学习
发表于 2014-11-19 16:11:50 | 只看该作者
{:soso_e179:}
发表于 2014-11-19 22:27:42 | 只看该作者
发表于 2014-11-20 10:31:05 | 只看该作者
之前做的手镯用过类似的弹簧,貌似没那么脆弱吧
GMT+8, 2026-6-23 09:44 , Processed in 0.065287 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
