查看: 21270|回复: 2
[原创] creo2.0系统设置和打印设置方法
发表于 2014-11-24 13:33:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、系统设置:
1、格式文件和工程图的设置各自有dtl文件进行控制,如format.dtldrawing.dtl(文件名可以自己改),它们的调用要在config文件里设置,分别为“drawing_setup_file”项和“format_setup_file”项,将文件的目录通过浏览的方式加入即可生效。
2、工程图默认字体的设置为“default_font”项,“SIMFANG.ttf”即为“仿宋GB_2312”(线条较粗,可以重新下载线条较细的版本),若系统没有可以下载放入“creo2.0\common files\m050\text\fonts”目录内。
二、打印设置
1、打印机打印是table.pnt文件进行控制,要使table.pnt生效,需要在config内“pen_table_file”(若没有此项,可自己添加)项设置table.pnt文件目录(软件不能改目录,只能用记事本打开config,直接添加)。
2table.pnt文件用记录本打开,输入以下字段,再保存后改扩展名即可。
pen 1 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.040 cm
pen 2 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm
pen 3 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm
pen 4 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm
pen 5 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm
pen 6 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm
pen 7 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm
pen 8 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm
以上一支“pen”对应工程图的一种颜色的线条,即pen的宽度(thickness)就是工程图某颜色线条的打印宽度。而工程图中线条的颜色是可以自己修改“线造型”得到,具体哪种颜色对应哪支pen,自己要去打印出来对比才知道。pen1设置为0.04cm,其余全为0.025cm,这样打印出的线条粗细适合,好看。另外:文字的宽度改为0.08打印出来粗线比较合适。
(通常:pen1是几何线,白色;pen2是尺寸线、文字,黄色;pen3是隐藏线,灰色;pen4是基准线,褐色。)
3、打印机的配置
首先把“打印机配置”对话筐的“目标”标签下的打印机选“MS Printer Manager”,然后把“模型”标签下的比例改为0.94,即可打印完整。
发表于 2014-12-9 16:17:36 | 只看该作者
发表于 2014-12-10 12:25:43 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-3 00:04 , Processed in 0.045125 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
