查看: 13022|回复: 0
[原创] 为什么CAD启动或新建图纸时只显示选择样板对话框,甚至不显示对话框?
发表于 2014-12-3 14:02:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  在CAD中启动或新建图纸时会弹出一个创建新图形(或启动)的对话框,在此对话框中可以直接选择公制或英制,选择某个模板文件,或者通过向导来创建新的图纸,如下图所示。
  但有些CAD在启动或新建图纸时会直接弹出选择模板的对话框,如下图所示。
  甚至不弹出任何对话框。不弹出对话框有两种情况,一种是直接创建了新图纸,如果是这种情况,就是在“选项”(OP)对话框中设置了默认的模板文件,具体设置方式参看:在CAD中如何快速新建图形?;如果是在命令行提示输入样板文件名,那就是filedia变量被设置为0了,请参看:为什么CAD中打开图纸时不显示对话框而是只显示命令行提示
  启动或新建时是弹出创建新图纸的对话框还是直接弹出选择模板的对话框,这是可以通过参数控制的,我们可以根据自己的需要进行设置。设置方法如下:
  方法一:直接设置startup变量,变量设置为1,会弹出创建新图纸对话框,变量设置为0,就直接弹出选择模板对话框。设置方法就是输入startup,回车,输入1或0,回车。
  有人说这个变量名太长记不住,在CAD的高版本好像还真没什么比的方法,在较低的版本,例如AUTOCAD 2007里倒是可以通过设置选项来修改这个设置。
  方法二:输入OP命令,打开选项对话框,在“系统”选项卡的右侧有一个启动下拉框,其中有两个选项:显示启动对话框、不显示启动对话框),选择第一个选项则新建命令会弹出对话框,反则无效。此方法只适用于低版本。
  以上技巧适合于AutoCAD、浩辰CAD等通用的CAD软件。文章出自 汇识学院 AutoCAD视频教程 https://www.huishiatc.com/course/autocad/index.html 。
GMT+8, 2026-8-23 09:32 , Processed in 0.063389 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
