查看: 16751|回复: 0
[原创] Solid Edge个人文件管理工具-查看和批注
发表于 2014-12-8 16:45:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Solid Edge个人文件管理工具
——查看和批注
深圳爱思普信息咨询有限公司   李亮/Michael
    设计工程师经常会对装配体中的零件重新命名或者是移动装配体中的零件和工程图的位置,因为Solid Edge的零件、装配体和工程图是完全相关的。直接使用类似Windows重命名的方式会导致打开装配体的时候找不到零件的情况。如图1和图2所示。
1 文件加载失败(打开装配体时提示找不到零件)
2 打开工程图(找不到零件或装配体时)
其实,Solid Edge中已经为用户提供了一个专门用于Solid Edge文档打包、重命名等文件管理的工具“查看和批注”。通过“查看和批注”来完成对Solid Edge文件的诸如装配体中零件的重新命名、文件打包等日常文件管理工作非常的方便,而且会保持零件、装配体和工程图之间的链接关系,不会出现零件丢失,找不到文件等情况。
接下来,我们将以一个阀门装配体为例来介绍如何使用“查看和批注”工具来打包装配体中的所有文件(包含零件、装配体和工程图)、重命名零件等操作。
使用“查看和批注”进行文件打包和重命名的一般步骤如下:
步骤1 点击Windows开始菜单>所有程序>Solid Edge ST6>查看和批注,如图3所示。
图3  Windows开始菜单中的“查看和批注”
此时修订版本管理器会打开,点击修订版本管理器主页选项卡,文件组中的打开按钮,打开名为Assembly.asm的阀门装配体文件,如图4所示。
4修订版管理器
图5
从图5可以看出,该阀门装配体中的零件保存在计算机中的多个位置。接下来,我们将对这个阀门装配体进行打包,将零件、装配体和工程图分别备份在文件夹项目-阀门中的对应文件夹内。项目-阀门文件夹的结构如图6所示。
图6 项目-阀门文件夹结构
步骤2 在修订版本管理器中的主页选项卡中点击全选,或者直接按Ctrl+A键,(被选中的文档将用黄色高亮显示)。接着点击工具选项卡,然后选择何处使用,弹出何处使用对话框,并在确认处理选项中有勾选了工程图文档(*.dft),确认无误后,点击下一步,如图7所示。
备注:此操作的目的是为了找到零件工程图和装配体工程图的位置。
7查找工程图位置
步骤3 从图8的何处使用对话框中,可以看到,总共找到17个文档(包含阀门装配体中所有的零件、装配体和工程图文件)。
8何处使用对话框
点击完成后,修订版本管理器被分割成两个部分。如图9所示。红色方框中显示的是阀门装配体中所有的零件、装配体和工程图文件。
9修订版本管理器
步骤4 在修订版本管理器主页选项卡中,点击按类型选择,在弹出的按类型选择对话框中,只勾选零件文档,然后点击确定按钮,所有的零件文档会高亮显示。
10选择所有的零件文档
步骤5 在修订版本管理器中点击主页选项卡,然后点击复制,如图11所示,然后再点击设置路径,将所选择的零件复制到项目-阀门文件夹中的02零件子文件夹中,如图12所示。
图11 复制零件
图12 设置路径
使用同样的方法,将装配体备份到文件夹01装配体中,将工程图备份到文件夹03工程图中。完成后,点击执行操作,即可将位于计算机不同位置的零件、装配体和工程图文件,按自己需要打包在项目文件夹中,而且零件、装配体和工程图三者会保持链接关系。
图13 执行操作
步骤6 重命名文档。选择要更改的零件、装配体或者工程图,然后点击主页选项卡上的重命名按钮,可以在新文件名出对文档进行重新命名,完成后,点击执行操作,即可完成重新命名操作。
步骤14重命名文档
步骤7 打开项目-阀门文件夹中的装配体文件球阀.asm,可以看到其中的所有文件都被重命名。如图15所示。
15查看文档
总结:本文介绍了如何利用SolidEdge“查看和批注”工具打包文件和重命名文档,希望对各位工程师的日常文件管理有一些帮助。读者如果有兴趣,还可以了解“查看和批注”工具的其他功能,如装配体零件替换与增加修订版本等等。
GMT+8, 2026-8-16 12:34 , Processed in 0.060281 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
