查看: 11861|回复: 6
[原创] 模具行业管理问题汇总
发表于 2014-12-9 16:53:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、模具零件的进度
1、钳工组立过程中,一些关键零件的进度,如何快速重点跟踪多套模具的关键零件进度。
2、客户需要了解某个零件的进度,需要去问、去找,效率低!
3、零件失踪了,找不到责任人。贵重钢料、铜公遗失等没有数据追溯,异常成本无法控制。
4、零件报废了,加工者追溯,异常判定效率低、沟通成本大。
5、关键钢料零件的电极在哪里?找、问、拍脑袋?效率太低。如何快速查询钢料的电极进度,跟进进度?
E68模具管理系统方案:零件到哪里,所在工段只需要简单的刷零件条形码,即可采集到进度,类似快递。进度清晰、责任明了。
二、客户设计变更、设计图纸更新,是暂停、报废零件
1、零件图纸需要更新,零件加工到什么程度了,是需要报废,还是暂停加工(待图纸更新后继续加工)?
2、工程师必须到加工现场,每个工段、机台找这个零件后,才能判断暂停或报废,费时、费力!
3、如设计暂停不及时,可能导致后面工序继续加工,导致无需报废的零件报废、按错误图纸做无用功等。
E68模具管理系统解决方案:设计BOM管理界面,可以对BOM进行一键查询进度,也可以一键暂停、启动、报废等操作,减少不必要的报废及加工浪费。
三、加工工段的加工任务负荷、外发等
1、工段已经到本工序的工作量有多少明细,工时汇总多少?
2、图纸已下发,将来到本工段的工作量有多少明细,工时汇总多少?上工段已完成,即将到本工段的工作量有多少(是否需要安排加班)?
3、工段已经完成的工作量多少,如何评估工段的机台和人员配备是否合理?如何统计各工段的产值?
4、外发加工,到底何时外发,哪些工序需要外发,没有数据,无法快速、准确做出判断。
5、外发的进度怎么样?什么时候出去的,预计什么时候回来,是否按时回来?质量是否OK?供应商的综合评分多少?
E68模具管理系统解决方案:各工段的加工中心模块,分类汇总所有零件明细、加工工时等任务负荷,方便快速做出量化判断。
四、模具零件的加工成本、工厂的内部产值
1、有员工的工资、房租水电等成本,只有总成本,却不知道哪套模具赚钱了,哪套模具亏钱了。
2、花几十万,甚至几百万的设备,不知道设备利用率如何,有没有体现价值?
3、员工管理难,沟通成本大,员工的表现无法数据量化。
4、模具工厂,员工成本、设备成本高,如何准确统计到模具工厂内部加工的月产值、年产值?
5、正常加工、返修、报废等产生的成本分类统计。
E68模具管理系统解决方案:只需要加工者,开始加工时刷条码,结束加工时刷条码,即可解决以上所有问题,无需增加额外的人员专门统计。
五、模具零件的采购成本、外发成本
1、采购的物料,不知道采购进度,采购回来,也不知道成本,没办法判定采购成本与报价差异。供应商的好坏,不能评估统计。
2、统计零件的外发成本,外发单价、供应商、追溯外发进度等。
3、汇总模具的采购成本、外发成本。
4、同一个模号,可能有下新模订单、改模订单、产品订单等,如果只统计模号成本,如何准确区分统计到相应的订单成本。
5、模具采购成本、外发成本是否超过预算,占模具成本的比例多少?
E68模具管理系统解决方案:根据BOM生成采购需求,根据需求生成采购单、交期,自动根据交期和入库情况进行预警,成本自动分类统计。数据都有来源,只需简单的选择操作即可完成。
六、模具零件的品质状况
1、统计每个加工者的异常记录和异常率。
2、统计白班和夜班的异常记录和异常率。
3、统计每个工段的异常率。
4、分类统计模具异常现象、改善模具品质,积累异常知识库!
E68模具管理系统解决方案:默认pass,需要NG处理的零件,一键处理,根据工序自动查询加工者,快速判断责任人,提高品控效率。
七、模具项目的大计划进度报表
1、客户定期需要我们发送项目计划和实际进度。制作计划、修改进度工作繁琐、进度滞后。
2、项目进度,需要跨好几个部门,需要去问每个执行部门,才能了解进度。
3、由于每个部门项目较多,负责的人不同,可能问一个进度,需要问到几个人,效率低。
E68模具管理系统解决方案:有标准新模计划库,快速导入或复制,各负责单位自动收到各项目任务,分类处理,自动反馈项目进度,进度及时、准确。
八、仓库的库存成本及领料成本。
1、每个月仓库的领料成本,刀具、低耗材、标准件等。
2、按设计BOM领料,领料来源追溯,有效控制各种异常领料。
3、铜公库管理,新铜公、降面铜公、可利用铜公、报废铜公等分类统计管理
4、刀具、工具类借还记录,报废记录、以旧换新等,全面管控刀具使用寿命。
E68模具管理系统解决方案:根据订单号、模号、BOM等多条件出入库,操作方便、快捷,解决手工输入的繁杂与高错误率,提高效率。各种特殊物料的借还操作管控,以旧换新等系统手段,解决各种仓库管理问题。
总结:E68模具管理系统,从设计BOM、电极BOM为主要数据源;产生生产工艺、采购需求;通过生产工艺、产生生产进度、加工成本、员工业绩、设备利用率、品质报表等;通过采购需求,生成采购单、外发单,产生采购、外发成本,产生采购、外发进度及交期预警;通过简单的操作,产生的进度数据、成本数据全面贯通模具行业管理上的各种问题,发现问题、解决问题。
项目甘特图进度报表,客户最爱的甘特图进度报表!可以打印成PDF发给客户,可以在线拖拉项目节点的时间、完成度等,方便、快捷、直观显示进度!
模具进度报表: 自动统计每套模具所有工序完成情况汇总!
生产排程甘特图进度报表,上面甘特图显示所有机台资源的计划甘特图,下面甘特图,显示当前零件的排程甘特图,显示各工序之间的排程位置关系,优先度高且资源充沛情况下,实现一个流是排程效果!
设计根据导入的BOM,快速查询选中零件的进度信息!
项目工程师,根据自己跟进的项目,快速查询该项目所有零件的进度信息!
多条件查询,任意条件组合,查询所有需要跟踪的零件,如查询所有模具的模板进度,模胚进度等!
         每个零件(含铜公)走到哪个工序,每个工序是什么状态,每个状态用不同的颜色区分,展开树结构后,可以查询什么机台,什么人,什么时间加工,什么时间签收,工艺什么时间制作,工艺要求等详细信息!
如有需要,随时联系 QQ:251276845   网站: https://www.easyson.com.cn   手机:18928195461
收藏收藏3 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2014-12-10 12:57:09 | 只看该作者
发表于 2014-12-25 09:20:40 | 只看该作者
发表于 2014-12-25 13:58:27 | 只看该作者
发表于 2014-12-25 13:58:45 | 只看该作者
发表于 2014-12-26 08:43:50 | 只看该作者
发表于 2015-3-4 11:34:03 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-5 01:10 , Processed in 0.066452 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
