查看: 10844|回复: 0
[原创] 每天懂一点三维CAD设计:曲面建模之N边形面
发表于 2014-12-22 14:17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上节我们学习了三维CAD设计角度曲面,今天进入N边形面的分享。N边形面是以闭合的多边形线为边界生成NURBS曲面。N边形面是基于四边构建原理,当边界为四边时,曲面效果最好;如边界大于四边,构建的N边形面会由N个四边形面构成。掌握了N变形面的操作,在很多曲面设计方面就可以轻松的完成。如何在中望3D这款三维设计软件中来实现呢?请将各位的鼠标滚轮往下滚~
单击工具栏【曲面】→【曲面构建】→【N边形面】功能图标,弹出“创建一个N边的曲面修补特征”对话框,如图5-21所示。该功能以闭合的多边形线为边界,生成曲面。
【边界】选择多边形的边界,可以为曲线、草图、边和曲线列表。
【边界相切】勾选该选项的复选框后,面边界与相邻曲面相切。
【拟合】若生成N边形面不光顺,可用该拟合选项进行修正,拟合曲线在一定公差下逼近原曲线。
  • 不调整:不对曲线进行拟合,保持原始状态。
  • 相切:拟合的曲线在整个长度中连续相切。
  • 曲率:拟合的曲线是曲率连续相切的。
  • 直接:一种直接的拟合方法,更好地避免“褶皱”。
【公差】选择“相切”或“曲率”拟合方法时,可以设置该拟合公差。
【保留边界曲线】勾选该选项的复选框后,将保留生成N边形面的边界线,否则将删除。
经验参考:当选择“保留边界曲线”时,系统通过回应图形符号,显示曲线链的间断性。三角形表示连续,但是不相切,正方形表示是开放端点,如图5-22所示。
创建N边形面操作步骤:
  • 单击【N边形面】功能图标。
  • 选择三角形的三条边为边界。
  • 勾选“边界相切”选项的复选框。
  • 单击“确定”按钮,完成N边形面的创建。
N边形面的创建示例如图5-23所示。
本文出自 中望3D官方博客,转载时请注明出处及相应链接。
GMT+8, 2026-8-14 00:55 , Processed in 0.051795 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
