查看: 10393|回复: 0
[原创] 每天懂一点三维CAD设计:曲面构建之桥接曲面
发表于 2014-12-22 14:19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三维CAD中望3dU/V曲面可以很好地帮助我们进行曲面构建,但这对于整个曲面构建来说,我们需要学习的还有更多更多,这周我们来学习桥接曲面吧。小编我会履行对大家的承诺,与大家不离不弃,直至分享完中望3D的全部操作技巧哦。大家也不要离开小编哦,你们的支持是我努力最大的动力。
5.1.5  桥接曲面
单击工具栏【曲面】→【曲面构建】→【桥接面】功能图标,弹出“桥接面”对话框,如图5-16所示,可以通过桥接曲面功能将曲面或线进行连接,生成连接曲面。有两种方式:通过实体桥接和通过设定半径桥接。
图5-16  “桥接面”对话框
【从,到】桥接面的开始和结束对象的选择,这里可以选择面或线。
【通过】通过实体桥接方法时设置,桥接面将通过所选的图形,可以是线或面,如图5-17所示。
图5-17  桥接面“通过”选项的示例
【半径】指定圆形桥接曲面的半径大小。
【脊线】选择创建脊线的方法,有三种:正常、脊线和平行。如无特殊要求选择正常,桥接曲面按默认方式创建。
【圆弧类型】对桥接面圆弧的形成进行设置,可以为圆形或二次曲线。为二次曲线时可以设置二次曲线比率,同圆形双轨和二次曲线双轨设置方法类似。
【缝合】有四种选项:
无操作:起始和到达面不发生任何改变。
分开:起始和到达面,在与桥接面相交的地方自动分割。
修剪:与倒圆角类似,起始和到达面超出桥接面的部分自动修剪。
缝合:在修剪的基础上,桥接面与相邻的面进行缝合。
【加盖】桥接面在宽度不等时的连接方法,有三种方式,即最大、最小和相切匹配如图5-18所示。
图5-18  桥接面不同宽度时连接方法
创建桥接面操作步骤:
  • 单击【桥接面】功能图标。
  • 选择桥接对象进行桥接面的创建。
  • 单击“确定”按钮,完成桥接面的创建。
本文出自 中望3D官方博客,转载时请注明出处及相应链接。
GMT+8, 2026-6-16 15:54 , Processed in 0.052925 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
