查看: 11144|回复: 0
[推荐] elecworks使用技巧:怎样设计三角接法的元件
发表于 2014-12-22 17:08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
背景介绍
在设计三角接法的回路时,很多使用者都发现电线在经过符号时不会断开,完成的接线图也不能正确显示接线。
下面将会介绍如何使用定位的方法准确的让电线通过符号。
操作过程
在原理图中,首先绘制两条等长的垂直的电线。注意一定是电线不是绘图里面的线条。
在工具栏的【修改】中使用【翻转】
点击【翻转】后,鼠标变成正方形。选择左边电线。出现指定基准点界面。
选择电线的上端。出现角度设置对话框。
在【指定旋转角度】里面输入 “-30”,然后回车。这样左边的电线旋转了-30度。
同样的方法,让第二根电线旋转30度。接着使用移动工具。
选择左边电线,再选择电线的顶端,再选择右边电线的顶端,使得两根电线的顶端合并。
接着在下方绘制一根水平的电线。
打开对象捕捉,使用移动,把下面的电线左边顶点移动到第一根电线的底端。
按照上面相同的方法,你可以插入电阻的符号后分别旋转30度和-30度,并移动到电线上去。
总结优点
对于特殊角度的绘图方法,如果使用人眼去观察,只能得到近似的结果。通过设置角度的方法,可以精确的得到特定的要求。
逸莱轲软件贸易(上海)有限公司| elecworks中国官方
Trace Software官网www.tracesoftware.cn
TraceParts 3D 零件库www.tracepartsonline.net
全国统一服务热线:400 858 0021
欢迎投稿:Marketing.china@elecworks.com
分享您的elecworks应用和技术案例,文章一旦被采纳并刊登在elecworks官网\微博\博客\微信的,我们将送出精美礼品
扫一扫elecworks中国官方微信:
微信搜索:elecworkscn
该贴已经同步到 elecworks的微博
GMT+8, 2026-8-3 12:38 , Processed in 0.044914 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
