查看: 12893|回复: 12
[求助] 水龙头安装方式更改
发表于 2014-12-27 13:41:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想改变一下水龙头安装方式,常规的方式是将龙头从陶瓷盆上端放下去,再在陶瓷盆底部锁紧螺母,此方式优点是结构简单可靠,缺点是拆装麻烦,受空间限制较大,有时甚至要把陶瓷盆抬起来才能拆装,若遇到大而重的陶瓷盆则相当麻烦。(见下图)
我想将安装方式改为全部由上安装,不在陶瓷盆底部拧螺母(见图)
安装:用手握住龙头,旋转螺母(绿色),则龙头和卡爪螺纹管(紫色)同时收紧,夹住陶瓷盆。
疑问:会不会出现龙头先和螺母(绿色)夹紧,而卡爪螺纹管(紫色)还未夹到陶瓷盆,或者卡爪管先夹到位,而龙头没到位。该怎么解决?
另外我曾想过用玻珠螺丝卡紧的方式,方便快速拆装,但因加工麻烦被否决,现在改成螺纹锁紧方式。
限制:1.陶瓷盆壁厚约15mm,每件厚度不均,孔径约35mm。          2.必须全部从陶瓷盆上面操作,不能在底部操作(即不能在陶瓷盆底部锁螺母或装任何配件)
请大家给些建议或有什么轴向卡紧机构推荐我参考下,谢谢大家!
发表于 2014-12-27 14:16:25 | 只看该作者
图坏掉了。
发表于 2014-12-27 14:19:43 | 只看该作者
看不了图吗?
发表于 2014-12-27 17:05:09 | 只看该作者
看不了。
发表于 2014-12-27 22:16:15 | 只看该作者
快沉了,顶一下
发表于 2014-12-28 20:28:21 来自手机 | 只看该作者
确实是一个不错的建议
发表于 2014-12-29 17:52:18 | 只看该作者
会出现你担心的情况。我觉得,螺纹长度要保持一致,转向定位要固定,应该可以找出理想的旋转方向的
发表于 2014-12-29 20:56:08 | 只看该作者
谢谢你的建议,还有什么适用的机构可推荐参考下吗?
发表于 2015-1-1 13:36:00 | 只看该作者
可以做个塑料手板模验证一下就知道了
发表于 2015-1-4 08:36:08 | 只看该作者
应该不会出现上下都不到位的情况,首先你内外螺纹装配不会发生干涉,这就不会影响你装配的松或紧,其次你卡爪是可转动的,也就是当你上下都卡紧的情况下,发现龙头位置不正可以松动卡爪转动一定的角度在拧紧,思路是不错的,细节多考虑,最后做个手板验证下。
GMT+8, 2026-6-18 13:35 , Processed in 0.054765 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
