查看: 15303|回复: 11
[求助] 塑料结构的球铰或者万向节结构怎么设计?
发表于 2015-1-9 11:14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位好,想做一个类似下图MP3的按钮方式的结构,就是四个边都可以向下按,产品外形大概在45*45*17,按动的行程比较大约2.5mm(机械式)。目前个人能想到的就是在中心位置做一个类似万向节的结构,两个互相垂直的轴,但是感觉有些问题。塑料结构中有没有好的球铰结构或万向节结构能用在此处,或者其他的结构形式?
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2015-1-10 21:15:42 来自手机 | 只看该作者
这个感觉不需万向节铰链吧,上盖与中边框卡扣连接,但上下方向不固定死,留一定间隙,四个角加弹性元件,产生预压顶到上盖。
发表于 2015-1-12 11:27:00 | 只看该作者
可木 发表于 2015-1-10 21:15
这个感觉不需万向节铰链吧,上盖与中边框卡扣连接,但上下方向不固定死,留一定间隙,四个角加弹性元件,产 ...
这种形式想过,但是按压一边的按键时,中间没有一个支点,会影响到相邻的两边的按键,有误触发的可能啊,有什么办法消除这种可能?
发表于 2015-1-12 22:08:19 来自手机 | 只看该作者
如果中心内部加个球头撑起来呢?球面配合
发表于 2015-1-13 17:07:50 | 只看该作者
可木 发表于 2015-1-12 22:08
如果中心内部加个球头撑起来呢?球面配合
但是还有一个问题,按压一边时另外一边要翘起,外框的限位卡口上下需要预留空间。这样的话,不按压的情况下,上盖是松动的,因为上下有空间,那是不是还要在中间加一个弹簧什么的?
发表于 2015-1-19 16:55:11 | 只看该作者
加个球头结构试下
发表于 2016-2-29 13:33:31 | 只看该作者
学习学习
发表于 2016-3-5 16:28:57 | 只看该作者
不懂,求高手
发表于 2016-3-13 22:03:19 | 只看该作者
发表于 2016-3-14 11:01:57 | 只看该作者
学习学习
GMT+8, 2026-6-21 09:54 , Processed in 0.063723 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
