查看: 10788|回复: 0
[分享] LMT NEW PBS作业调度系统的作业管理操作
发表于 2015-1-15 15:09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    LMT NEW PBS系统的作业调度器是一个守护进程,这一进程策略控制着哪一个作业被运行,在那个节点运行,什么时候运行。因为每一个作业对于什么是好的或者有效的策略都有它自己的想法,LMT NEW PBS允许每一个作业节点来使用调度器。当运行的时候,调度器就可以和不同的Moms进行通信来获知系统资源的状态;和服务器进行通信来获知要执行的作业的有效性。与服务器之间的接口是通过和命令组件一样的API
    LMT NEW PBS作业管理部分除了上面主要的部分之外,也提供了一个应用编程接口,API,命令组件用它来和服务器进行通信。可以利用这些API来实现新的命令。
    在LMT NEW PBS 的“作业管理”页
可以通过 LMT NEW PBS 中的“作业管理”页进行作业管理。此页类似于任何常见打印机的“显示所有作业”中央屏幕,您从中可以查看作业中的所有打印作业处理结果,并在必要时解决问题。
    在“作业管理”页中,您可以:
查看作业中所有作业的状态
取消或重试失败的作业
用户管理
    用户管理页提供自我管理的用户界面,您从中可以查看已加入到作业中的、您自己的特定作业的状态。用户可以在 LMT NEW PBS 的主页中访问“排队作业”页。如果用户想查看有关已加入到作业中的所有作业的信息,他们可以用自己的用户名登陆到 LMT NEW PBS 中查看。用户作业提交页显示有关用户加入到作业中的作业的以下信息:
进入作业的时间
作业运行时间
作业名称
作业状态
完成百分比
作业类型
作业位置
此外,该页允许用户根据以下条件筛选所有排队的作业:
进行中的作业和失败的作业
所有作业
上一周的所有作业
上一周的成功作业
历史数据查询
    有许多特定于作业运行数据的历史记录,管理员可以使用它对当前的 LMT NEW PBS 系统性能执行基准检验。在确定当前的配置是否满足目标,或是否需要证明有必要添加额外的资源(例如另一台服务器)时,这些性能计数器可能很有用。
在可以使用的计数器中,有一些与作业特别相关,例如:
作业中的任何作业的平均等待时间
发布作业的平均处理时间
失败作业的百分比
平均等待时间
作业清理
在使用 LMT NEW PBS 系统时,作业将不断进入作业和接受处理。作业系统会保留每项已完成作业的状态和其他元数据,因此,可以在以后确定其状态。这些作业可能会越来越多,并可能会开始影响系统性能,特别是作业状态的查询。为了处理此问题,作业系统内置了清理机制,以定期删除作业中的作业。
在 LMT NEW PBS 的系统配置页上,可以使用几个配置参数来控制此清理机制:
清理间隔 – 确定应隔多长时间进行一次清理。默认值为 24 小时。
成功作业的清理期限 – 确定应隔多长时间清理成功作业一次。默认值为 24 小时。
未成功作业的清理期限 – 确定应隔多长时间清理状态为已完成但未成功的作业一次(例如,失败但不阻止互联的作业)。默认值为 168 小时。
管理作业
用户可以在 LMT NEW PBS 的作业管理来访问这些选项。所选作业选项的结果也将显示在此页上。
筛选器类型
此筛选器中显示作业的次序。可用的选项包括:
按状态
按作业
按项目
按标识号
作业历史记录
此参数使您能够选择在该项目栏中显示的作业的日期范围。使用“开始日期”和“终止日期”字段选择开始和终止日期。
可以使用字段限制为给定的日期范围显示的作业数。如果选择的日期范围包含大量需要显示在页面中的作业,则页面的加载时间可能很长。
作业类型
此部分使您能够选择在项目栏中的作业类型,默认情况下,所有作业类型均将在列表中列出。
作业完成状态
此部分使您能够选择您在项目栏中的作业完成状态。默认情况下,所有其他作业完成状态均在列表中列出。
高级选项
此部分使您能够指定适用于取消操作的特殊操作。这些选项使您能够:
取消进入作业的作业
取消互联的后续作业
作业设置
本节介绍作业配置选项,用户可以在 LMT NEW PBS 的系统设置页中选择访问这些选项。
在配置作业设置时,务必要注意以下几点:
作业设置是按 LMT NEW PBS 实例配置的。
作业设置是按作业类型(项目或时间表)单独配置的。
作业服务不需要重新启动就能让所做的更改生效。
如果有多个作业服务为此 LMT NEW PBS 实例提供服务(例如在负载平衡环境中),则所有作业服务均用这些设置刷新。
作业类型
此部分使您能够指定您希望作业设置应用到的作业类型(项目或时间表)。
最大作业处理器线程数
此部分使您能够指定可以同时运行的最大作业处理器线程数。有效的范围介于 1 20 之间,默认值为 4
用户列表
作业详细
作业调整
作业数据分析
作业趋势分析
软件存储设置
日志管理
系统参数设置
GMT+8, 2026-6-16 14:30 , Processed in 0.058300 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
