查看: 10637|回复: 1
[原创] 模具钢材小知识 之 HPM38
发表于 2015-1-17 10:41:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模具钢材小知识 之 HPM38
如需了解更多,敬请关注以下网址
https://thinktop-tech.com/info.php?CateId=3
HPM38,为日本日立钢材牌号,是13Cr系含Mo的不锈钢(SUS系),
通过热处理(淬火回火)后,可达HRC50~55。
其预硬料出厂硬度为HRC29~33,可直接使用。
不含淬火的出厂参考价为RMB140/KG。
各国相当牌号如下:
日本JIS   → SUS420
德国DIN   → 1.2083(X40Cr13)
美国AISI  → 420 ESR
中国GB    → 3-4Cr13
其它公司相当钢材如下:
大同    → S-STAR
一胜百  → S136
龙记    → LKM2316 ESR
材料特性:
1)镜面抛光性十分优良
2)拥有比SUS420J2更好的耐腐蚀性,无需镀铬
3)热处理变形极小,最适用于精密模具
4)由于出货为预硬状态,因此可以直接使用
用途:
1)透明品成形模具:透镜,化妆盒等
2)添加阻燃剂之成形模具:家电,OA,通信机器零部件
3)无电镀产品:食品容器,医疗机械
热处理条件:
淬火 1000-1050℃ 加压气体冷却
回火 200-500℃    空冷
适用塑胶:PVC、PP、PE、PC、PMMA
该贴已经同步到 ll_lssh的微博
发表于 2015-1-17 10:56:06 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-5 14:52 , Processed in 0.088699 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
