查看: 12055|回复: 1
[分享] 塑料零件设计需要注意的问题
发表于 2015-1-25 21:25:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、圆角
注塑圆角值由相邻的壁厚决定,一般取壁厚的0.5~1.5倍,但不小于0.5mm。
分型面的位置要郑重选择圆角,在分型面有圆角,圆角部分需出在模具另外一边,制作有一定难度,在圆角处有细微的痕迹线。但需要防割手时需要圆角。
二、加强筋的问题
注塑工艺与铸造工艺类似,壁厚的不均匀性将产生缩水缺陷,一般筋的壁厚为主体厚的0.4倍,最大不超过0.6倍。筋之间的间距大于4t,筋的高度低于3t,如图6-1。在提高零件强度的方法中,一般加筋,不增加壁厚,如图6-1所示。
   螺钉柱子的筋取至少低于柱子端面1.0mm,筋至少需要低于零件表面,或分型面1.0mm。
   多条筋相交,要注意相交带来的壁厚不均匀性问题。
图 塑料件加强筋设计
、支承面
   塑胶易变形,在定位上应当归为毛胚的定位一类,在定位面积上要小,如平面的支承,应当改为小凸点,凸环。
四、斜顶与行位问题
斜顶与行位,在分模方向,垂直于分模方向均有运动。斜顶与行位在垂直于分模的方向不能有胶位阻挡运动,要有足够的运动空间,如下图
图  斜顶与行位问题
五、塑胶的极限工艺问题的处理方法
1)壁厚的特殊处理方法
    特别大的工件,如玩具汽车外壳,采用多点进胶的方法,能将壁厚取的相对薄些。
    柱子的局部胶位厚,用如下图的方法处理。
图  壁厚的特殊处理
2)小斜度与垂直面的处理。
  模具表面尺寸精度高,表面光洁度高,脱模阻力小,脱模斜度能取小。为达到此目的将工件小斜度的地方单独镶,镶件用线割,用磨的方法加工,如下图。
图  小斜度与垂直面的处理
   要保证侧壁垂直的情况需要走行位或斜顶,走行位时有接口线,为避免接口明显,一般将接线放在圆角与大面的交接处,如图。
图  小斜度与垂直面的处理
六、塑胶零件常须解决的问题
1)过渡处理问题:
塑胶零件的精度一般不高,在相邻零件之间,同一零件的不同表面之间须有过渡处理。
  同一零件的不同表面之间一般用小槽过渡,不同零件之间可用小槽,高低错面处理,如图所示。
图  表面过渡处理
2)塑胶零件的间隙取值:
   零件间直接装配,相互间无运动一般取0.1mm;
止口一般取0.15mm;
零件间不需接触的最小间隙为0.3mm,一般取0.5mm。
3)塑胶零件止口的常见形式及间隙取法如图所示。
图  塑胶零件止口的常见形式及间隙取法
七、自攻螺钉对应的塑料件孔径
自攻螺钉对应的塑料件孔径
自攻螺钉规格
ST2.9
ST3.5
ST4.2
ST4.8
ST5.5
ST6.3
塑料件孔径
2.3
2.8
3.6
4.1
4.8
5.8
【庶吉士】庶吉士公众号 微信号:shujishi1818
每日分享机械设计经验、行业发展动态、科技咨询、创意设计类文章。
或直接扫二维码关注。
该贴已经同步到 mingdong8211的微博
发表于 2015-1-25 23:12:41 | 只看该作者
碰巧路过
GMT+8, 2026-6-19 21:28 , Processed in 0.066541 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
