查看: 11770|回复: 2
[求助] 扩大“开豁口钢管”的口径
发表于 2015-1-27 16:01:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,开有豁口的钢管,钢管直径100mm,钢管的厚度1mm,均匀的开有6个豁口。如今想把此端口径均匀的扩大,形成一个“喇叭形”开口(要求的精度不高)。想问问大家有没有什么好的方法。有人说做一个圆锥或這圆锥台往管
口里面塞,这个方法不太好,试过了太费力,对表面粗糙度要求高。
本人是准备改装卡盘来实现的,求更加简便经济的方法。
发表于 2015-2-4 11:38:40 | 只看该作者
量多大?放在磨床上面切割片开槽,分度盘分度三次切开,量小就用分度盘摇,量大就设计一个分度夹具,至于做喇叭状就用车锥度的圆棒来实现了
发表于 2015-2-7 08:31:28 | 只看该作者
为你痴狂 发表于 2015-2-4 11:38
量多大?放在磨床上面切割片开槽,分度盘分度三次切开,量小就用分度盘摇,量大就设计一个分度夹具,至于做 ...
非常感谢,我这边是汽车装配车间,由于设计部门设计失误导致最终采购的这一批钢管口径偏小小(勉强也是可以使用的。。。)。为了方便装配,每次都是装配线的师傅用锤子砸开(每天的量是20),浪费时间影响装配节奏,现在装配师傅是想做一个小玩意能让他在装配现场就能比较较轻松的扩大管口。
GMT+8, 2026-6-12 14:07 , Processed in 0.055242 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
