查看: 12830|回复: 14
[原创] 钣金机床零件卸料的解决方案
发表于 2015-1-28 21:03:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
钣金机床零件卸料的解决方案
摘 要
  先进的机床加工技术是现代制造业的基础.传统的数控冲床卸料的方式是在 CAM软件里加刀的时候留下节点,使零件与板材产生不完全脱离,但这样的方式耗时耗力,耗时体现在需要人力在冲压完成后,手动的在板材上面取出零件进行有效的分类.耗力体现在对取出的零件在节点处还要进行打磨处理.如果对零件进行分类,大零件采用零件拾捡功能,小零件按零件的尺寸大小推进不同的料箱,废料推进废料箱,就能有效的解决了上述问题.为此我们南京东岱软件技术有限公司联合英国的VERO集团给出了零件卸料的解决方案.
拾捡和料箱一样都属于钣金加工机床的一个卸料装置.不同品牌的机床其拾捡装置和料箱装置的设计方式也可能不一样. 拾捡和料箱在机床上面为板材卸料时对零件的尺寸也是有要求的.对拾捡功能来说一般的机床供应商对拾捡的区域划分为3~5个垛.每个垛可以设置成不同的尺寸来放置不同尺寸的零件.而对料箱,机床设计厂商一般会分1~4不等的料箱装置,用来推放不同尺寸的零件。如图(1)为德国通快3000冲床的正在从板材上面吸料.
图(1) 德国通快3000冲床的拾捡装置
   钣金行业有很多企业对钣金件的要求很高.不允许零件上的周边轮廓有任何的毛刺.激光加工是可以实现这样的要求的.但冲床,传统上必须要留微连接.那么这样就会有毛刺.冲床的卸料装置拾捡和料箱可以解决了毛刺这个问题.因为它是把整个零件都冲下来,不留任何的微连接.然后拾捡装置移动至零件处,将零件移走,或将零件推进料箱,从而完成卸料.我们就以英国VERO集团旗下的Radan软件来说明拾捡和料箱的功能的使用方法。
  Radan软件在对零件拾捡方面的操作极为的方便.加载成功后,如图(2)所示.其中零件上绿色吸盘部份为软件增加拾捡功能时,自动识别出哪些吸盘起作用的效果.但在自动识别时,对零件上图素不完整的情况下(如此处板材已经被冲下或者此处有成型的形状),吸盘是不会自动开启的,因为软件认为这里会存在漏气现象. 但在实际加工中,因为这样有可能发生零件拾捡装置上面的吸盘力气压不够,导致零件被吸不平衡,在移动的过程中卡在板材内,为此Radan软件还支持手动开启哪些吸盘起作用功能.从而保证零件牢牢的被吸在拾捡装置上,顺利的完成卸料动作.
图(2)Radan软件加载拾捡
   Radan软件对料箱的操作也甚为方便。在排序的模式下,对先后的切边刀定义好顺序列后,直接可以加载料箱.如果机床上的料箱数量多,可以依据零件的大小来对料箱进行选择,同时如果机床硬件的装置有将此零件推进料箱后有容器选择的话,可以在此输入容器的识别号.这样这个零件所有的卸载操作就算完成!如图(3)Radan软件推进料箱的使用.
图(3)Radan软件料箱
结束语
  本文通过一个简单的实例来说明零件常见的两种卸载的解决方案,只要有卸载装置的机床都可以按照此方法进行操作.本方案操作简单,生产安全.大大的提高了您的编程效率和生产能力.
发表于 2015-2-11 12:02:23 | 只看该作者
发表于 2015-2-16 09:47:45 | 只看该作者
发表于 2015-2-25 09:37:20 | 只看该作者
发表于 2015-2-25 09:41:58 | 只看该作者
发表于 2015-2-25 10:32:19 | 只看该作者
发表于 2015-2-25 14:01:44 | 只看该作者
发表于 2015-2-25 16:35:26 | 只看该作者
发表于 2015-2-26 15:24:44 | 只看该作者
发表于 2015-2-28 08:44:44 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-16 23:32 , Processed in 0.126789 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
