查看: 12887|回复: 1
[原创] 为什要用proE模型的视图管理器
发表于 2015-2-1 13:59:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
proE模型的视图管理器包括定向视图、样式视图、剖截面、全部视图、简化表示和分
解视图(爆炸视图),这些我都会弄,但谈不上会用,可能就是知其然不知其所以然
,所以发了这个帖子,很基础,但请各位高手不要见笑:
我是这样理解:
(1)如果装配图不是大型的,我们一般就按标准等轴测视图保存就可以了,至于管理
器里的向视图、样式视图、剖截面、全部视图只是为了在装配或看图时,看清内部结
构,临时用一下,并不需要保存下了,我这样理解对吗?
(2)如果装配图是大型的,可用简化表示并保存,以便配置较低的电脑迅速打开并使
装配等工作方便快捷
(3)分解视图(爆炸视图)当然可以保存下来,可以随时打开看内部结构。
我上面的看法可能不一定正确,如果对,您给肯定一下,如果不对,还有其他的用途
,希望您补充一下啊!谢谢
注:这之前,我别的论坛看过几个帖子,有人问类似问题,有的朋友不问青红皂白,
说人家这么基础的问题还重复发帖,他没有理解人家问的是为什么要这样做,而不是
怎么做,怎么做的问题好解决,照着书谁都会的。
发表于 2015-2-2 07:52:43 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-12 16:17 , Processed in 0.048566 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
