查看: 13708|回复: 9
[分享] 塑料喷涂件技术规范
发表于 2015-2-2 20:55:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 技术要求1.1 一般要求
1.1.1 喷涂毛坯(涂装前塑料件)的外形尺寸、材料理化性能指标应符合相关的图样或技术要求。
1.1.2 喷涂油漆要求
l 油漆供应商和型号应经确认,新增或减少喷涂油漆供应商或型号之前应经确认;
l 提供的检测报告应注明喷涂油漆供应商和型号;
l 无毒害、符合相关环保要求。
1.2 外观
1.2.1 表面塑料件喷涂层表面应光洁、手感光滑,漆层无发粘或明显异味。涂漆层不允许出现染色、斑点、污迹、流挂及肉眼清楚分辨的气泡、划痕裂纹、集结小颗粒。
1.2.2 色差塑料件喷涂层表面与色板或封样无明显差异,连续两批货之间的色差ΔE≤0.3;每批货与原色板之间的色差ΔE≤0.8。
1.2.3 颜色均匀性以标准色板或封样及图纸技术要求为标准,标准光源照射下,距待测面0.5m约成120°~140°目测,要求无明显差异。
1.2.4 光泽度高光产品喷涂光泽度为85%~91%,亚光产品见封样件。
1.3 厚度
塑料件喷涂层厚度应符合表1。
表1 塑料件涂漆层厚度
序号
适用范围
涂漆层厚度(μm)
非经常擦度表面
15~20
轻微擦试表面
21~25
经常擦度表面
26~35
1.4 硬度
塑料件喷涂层按5.3方法测定喷涂层应无残留划痕和损伤。图样未按注漆层硬度的可按2H铅笔测定。
1.5 附着力
    塑料件喷涂层按5.4方法试验,应无剥离和脱层,按GB/T 9286-1998中的8.3判定,附着力应不低于2级。
1.6 耐汗性塑料件喷涂层按5.5方法试验,漆膜应无明显变化(发白、发雾等)。1.7 耐清洗剂
    塑料件喷涂层按5.6方法试验,漆膜应无明显变化。
1.8 耐溶剂
    塑料件喷涂层按5.7方法进行耐溶剂试验,漆层应不起泡、不起皱、不脱落、无发粘或粘连现象。
1.9 耐冲击
塑料件喷涂层按5.8方法实施冲击试验,不应发生鼓泡、裂纹、脱层现象。
1.10 耐温变塑料件喷涂层按5.9方法进行温变性试验,不得有掉漆、脱落、裂痕、鼓泡等明显的异常现象。1.11 耐湿热
    塑料件喷涂层按5.10方法进行耐湿热试验,漆膜应无明显变色、起泡、裂纹或脱层现象。
1.12 耐水煮塑料喷涂件按5.11方法进行耐水煮试验,要求水煮后,表面无气泡产生。用3M胶带平整地贴在整个划格上,表面无气泡产生,静置5分钟,以最小的角度迅速地撕下,在切口交叉处塑层允许由少许分离,但与整个划格区相比受影响区不得大于5%。
2 试验方法
2.1 外观检查
2.1.1 表面检查塑料件喷涂层的外观检验,在光线充足的环境下目测,应符合4.2.1规定。
2.1.2 色差检查用色差仪测试。
2.1.3 颜色均匀性检查目测。
2.1.4 光泽度用60度光泽仪测量。2.2 厚度测量
    用膜厚仪,对裁取断面进行漆层厚度测量,如果出现争议,按GB/T 13452.2-1992中7.3B法,使用显微镜并配目镜测微计进行仲裁。
2.3 硬度测定
   喷涂层硬度测定按GB/T 6739-1996进行。
2.4 附着力测定
喷涂层附着力测定按GB/T 9286中方法使用锋利的美工刀,在涂漆层表面上按2mm的平行距离刻划直线(一次刻透层)纵横各六条呈棋盘格状,将3M胶带贴有漆膜面上,可用胶漆子滚压三次。放置5min,然后以0.6m/s ~1.0m/s速度剥离胶粘带,漆膜应符合要求。
2.5 耐汗性测定
5000ml烧杯中,融入氯化钠(分析纯)4.5g、氯化钾(分析纯)0.3g、硫酸钠(分析纯)0.3g、氯化铵(分析纯)0.4g、乳酸(分析纯)(90%)3g、尿素(分析纯)0.2g、去离子水1000ml。将塑料喷涂件浸入配制好的试验溶液中,小样品浸入一半,大样品浸入三分之一,不应搅拌震动放有样品的容器,在20±5℃的温度下持续24h,取出样品后用记号笔标出浸没部分,然后用10~5℃的清水洗净,晾干。对比浸没部分与原始状态表面的变化。
2.6 耐清洗剂测定
20±5℃;一块海绵,470g正方体铁块一块,0.3%家用洗洁剂(如白猫洗洁剂)。将浸湿试验溶液的海绵放在塑料喷涂件的喷涂层,用铁块放在海绵上,以每分钟37个来回的试验速度来回摩擦,经1000个来回后,进行鉴别。
2.7 耐溶剂性测定
20±5℃;白毛巾一块,底面积为50px2左右铁块一块,3kg电子秤一台;乙醇(分析纯)。将试验样品稳固得平放在电子秤上,用白毛巾将底面积为50px2的铁块包好,浸入乙醇溶液中,然后放在样品的试验表面,以10N/cm2的压力来回均匀得研磨15s。试验表面与原始状况表面相比应无明显变化。
2.8 耐冲击测定
    涂漆层耐冲击测定按GB/T 1732-1993进行,喷涂层应符合规定。
2.9 耐温变性测定将试验样品放进70℃的烘箱中8h,然后取出,放在室温中12h,再放入到-30℃的冷冻箱中保持12h,如此进行三个循环。
2.10 耐湿热测定
    按GB/T 1740-1979方法对样件采用调温调湿箱进行47℃±1℃,相对湿度96%±2%湿热试验7h。
2.11 耐水煮测定
用划格器在塑料喷涂件的喷涂层横向纵向交叉划格,然后放入100℃的恒温水浴中煮2h后取出,洗净擦干。用3M胶带平整地贴在整个划格上,静置5分钟,然后以最小的角度迅速地撕下。
【庶吉士】庶吉士公众号 微信号:shujishi1818
每日分享机械设计经验、行业发展动态、科技咨询、创意设计类文章。
该贴已经同步到 mingdong8211的微博
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2015-2-3 13:48:18 | 只看该作者
发表于 2015-2-4 11:26:01 | 只看该作者
发表于 2015-2-4 16:12:57 | 只看该作者
发表于 2015-2-5 10:18:44 | 只看该作者
发表于 2015-2-5 18:01:29 | 只看该作者
发表于 2015-2-8 10:21:57 | 只看该作者
发表于 2015-5-31 11:52:44 | 只看该作者
发表于 2015-6-2 08:48:21 | 只看该作者
发表于 2015-6-2 14:23:29 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-5 04:35 , Processed in 0.056723 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
