查看: 12249|回复: 0
[推荐] 如何使机床的加工效率提高一倍以上
发表于 2015-3-24 10:21:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
朋友您好!在加工的过程中有没有感觉您的机床开得特别,加工出来一个产品慢吞吞的,自己想调快一点但又怕机床、刀具或零件受不了?又或者找不到最合理的切削参数,使得机床与刀具的相关性能没有完全发挥出来几台机床干本来一台机床就可以干完的活?
如果您有上面的问题,请您留意一下这个软件:SolidCAM因为它可以帮助您节省60%以上的加工时间!为什么呢?因为我们SolidCAMIMachining智能高效加工模块。我们来看看用使用过IMachining的客户怎么说这个功能的:
https://v.youku.com/v_show/id_XNzk1MzI4Nzc2.html?f=22897786
上面的客户就是SolidCAM千千万万顾客中的一个(BURNS MACHINERY. INC),您如果认真听的话,估计听得出他在讲:
1.       如果别人没有在用IMachining功能,别人根本不可能和他竞争
2.       他希望,在当地用SolidCAM IMachining功能的公司越少越好,为什么呢?因为SolidCAMIMachining功能是他的杀手锏,如果其他公司没用到这个功能,不可能在与他竞争中成功;
3.       IMachining可以极大提高开粗的加工效率,并且相关的刀具磨损更小,刀具的寿命可以延长十倍,甚至更久!
4.       使用传统的加工方法,刀具在拐角的地方会产生极大的磨损,但是使用IMachining其光顺的刀路可以极大保护刀具和机床,刀具以及机床的受力恒定,使用传统的加工方法根本不可能有这样的效果!
下面讲一个简单客户例子,
客户机床参数:最高转速:8000RPM最大进给速度:10000mm/min(现在市面上很多机床都能达到这样的性能)
加工材料:6061铝合金
加工深度:55mm
刀具:直径为16mm的三刃口开粗刀具
客户使用传统加工方法的加工时间:6分钟54
使用IMachining的加工等级:等级5(最高为8,最低为1)
使用IMachining加工时间:2分钟28
此零件上省了64%的加工时间
批量生产此零件的件数:250
使用IMachining后这250个零件所节省的总加工时间为18个小时(两个工作日)
这里,刀具加工的转速、进给速度、下切深度、走刀步距全部都是由IMachining根据实际情况自动算出,我们并不需要输入这些参数!软件给了我们最好的参数!
试切完之后工厂那边对IMachining所提高的加工效率,节省的加工时间,感觉非常震撼!下面就是使用IMachining加工的实物图以及刀路图!
我们在来看一个在一台很老的机床上的例子
CNC机床:一台非常老的DMG机床
机床参数:主轴转速2000RPM,最大进给速度1500mm/min,这台机床有25的历史。
加工材料:4340
下切深度:47mm
使用刀具:立铣刀,直径12mm4刃口
顾客使用传统加工方法加工时间40min
使用的IMachining加工等级等级4
IMachining的切削时间14min(节约65%的加工时间)
参加展示的工人对IMachining的加工时间当场震惊,加工的过程非常顺利,可以说是一个光顺的切削。
因为是一台很老的机器,IMachining的加工等级我们只调到等级4
下面是这次试切的一些图片:
这样的例子很多很多更多,现在已经是智能加工是代了,使用传统的加工方法,还在使用这些老旧的方法,已经跟不上时代了!
       如果需要了解更多关于SolidCAM和IMachining的相关技术,欢迎咨询我,我叫黄工,是SolidCAM原厂的技术工程师,旨在为大家提供满意的技术支持!
       QQ:707677009
GMT+8, 2026-8-12 12:52 , Processed in 0.042837 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
