查看: 11246|回复: 6
[求助] 两骨位之间距离
发表于 2015-3-26 07:21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两骨位之间距离为3T。T为壁厚原因是为什么?
我原来设计的没有3T也没有出什么问题啊。希望大侠解答一下这个疑惑。
发表于 2015-3-26 13:23:17 | 只看该作者
间隔太小,在模具上会有薄铁,视情况而定吧
发表于 2015-3-26 14:22:38 | 只看该作者
这个是在理论力学上得出的经验数据,只是塑胶件的设计没有必要作力学计算而已,打个比方像做钢架架构和桥梁设计一样,两个支点之间的受力分析,这些都是要经过力学计算来校核强度,刚性,寿命等等,塑胶件模型也可以做有限元分析来分析受力情况的,只是大部分省略这个步骤而已
发表于 2015-3-26 14:34:53 | 只看该作者
保险数值
发表于 2015-3-26 20:30:01 | 只看该作者
比如说我壁厚为2mm,2倍就是4mm,随便拿到那个模具厂都不敢说这里有薄钢
发表于 2015-3-30 17:37:29 | 只看该作者
这只是从模具寿命和模具强度给出的理论分析值,间距小也是可以做的。理论和实际还是有点差距的。
发表于 2015-4-3 10:16:23 | 只看该作者
{:soso__3409329614010722382_4:}
GMT+8, 2026-6-18 23:58 , Processed in 0.064431 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
