查看: 15360|回复: 9
[讨论] 关于改图号的一点想法
发表于 2015-3-26 12:11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用SOLIDWORKS也有些年份了,不过总感觉solidworks改名还是比较麻烦的(由于零部件有关联性)。
我现在的做法是,如果是在原来的图纸上做个别零件添加的话,要么就是在建模的时候直接命名好,要么就是先命名中文名称,然后使用explorer再一个一个把中文名称改成图号(我一般在出一套图纸的时候总会先用中文名保存零件,因为一方面找起模型来方便,另一方面以后工程图中也会有零件名称所以我一般这么改),如果只是将原先的老型号进行尺寸的缩放进行更改图纸的话我会使用打包命令进行批量改。
之前在论坛也看到了judyyai https://www.icax.net/thread-952516-1-2.html ,用excel进行更改灵活性有了很大的提高,但感觉在实际应用时还是有所欠缺,有时为了找个零件名称眼睛都花了弄不好还对不上号,即使有三维预览也感觉吃力。我感觉如果能在部件图的明细表中进行更改图号的话是一个比较不错的方案,因为在出部件工程图时,整个部件的零件都会罗列在明细表中,而且像我命名图号顺序时都会考虑序号在图中的连贯性,我的图号顺序一般会按部件图里的球标顺序进行命名(明细表顺序按零件树顺序进行排序)。
如上图,通过在明细表中增加图号列,只要在此列中写入零件图号相应的零部件属性里也有了这些信息,如果能通过judyyai 的excle一起读入这些属性,然后再进行批量改名操作,岂不是很方便(不知有没有更好的想法,可能这只是我的愚见)不过这也有局限性1.只能针对单配置(不过我平时用配置的情况不多),2.只针对零件模型,不针对工程图纸。
有了这个想法,但是却实施不了,因为自己的编程能力有限,只能让这种想法变成了奢望。
不知大家有用什么好的方法出图,改图号的。以上只是小弟工作时的一点小想法,不知大家有何高见,谢谢指点。
(因为本人时间且能力有限,可能叙事不清敬请谅解。)
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2015-3-26 14:05:04 | 只看该作者
发表于 2015-3-26 14:18:23 | 只看该作者
发表于 2015-3-26 14:26:18 | 只看该作者
发表于 2015-3-26 14:39:14 | 只看该作者
发表于 2015-3-26 14:43:02 | 只看该作者
发表于 2015-3-27 10:29:05 | 只看该作者
发表于 2015-3-27 19:00:39 | 只看该作者
发表于 2015-12-2 22:54:07 | 只看该作者
发表于 2016-6-3 09:43:14 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-14 07:58 , Processed in 0.068692 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
