查看: 11062|回复: 0
[资料] 三维CAD中望3D高效自定义BOM表全教程
发表于 2015-4-8 14:13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        BOM表(物料清单)功能在制造企业的工程部和采购部使用频率非常高,特别是如何高效地配置出符合企业标准和客户要求的物料清单,对企业的成本控制和销售运营都至关重要。因此,今天邀请了三维CAD/CAM专业培训师William与大家分享BOM表两个重点的使用,如何巧用中望3D2015这款易学易用的三维设计软件,快速生成BOM表,并根据企业自身的三维CAD使用需求,创建BOM表的模板,提高工程部与采购部的协作效率,优化企业采购成本。
       一、如何快速生成标准BOM表
       在学习定制化BOM表模板之前,需要先掌握如何通过三维设计软件生成BOM表。中望3D的BOM表是针对装配级别的,主要流程是:装配零件→编辑零件写入标准属性→工程图→创建BOM表。以下图的减速箱装配工程图为例,通过中望3D可以非常轻松地创建基本的标注和BOM表。
图:减速箱BOM表示例
       具体的操作流程如下:
        1. 在建模环境中,打开总装配,激活装配中的零件,让其高亮。
        2. 在菜单栏中选择工具→零件属性,跟着在弹出的零件属性对话框就可以写入标准属性了,包括设计者、供应商、成本等等信息。
        3. 重复1、2步骤,就可以为所有零件写入制定的标准零件属性。
        4. 激活回到总装配,创建工程视图,并且使用BOM表命令。
        5. 在BOM表的命令对话框中,可以设置要生成的列标签项。你会发现,这些列标签项跟刚才零件属性 里面的标准属性是对应的,可以选定具体的属性列生成BOM表。
        6. 最后根据实际需要,生成需要的BOM表,同时可以选择导出BOM表成为txt文件或者Excel的文件格式,进行快速的材料订购。
       二、巧用中望3D高效定制企业BOM表模板
       对于许多企业而言,创建标准属性的BOM表并不能满足特殊要求的产品,因此就需要创建企业自己标准的BOM表格式,比如零件重量,零件密度,又或者尺寸规格等等这些非标准零件属性。如何通过中望3D来实现?下面将就此内容进行讲述。
        1. 假如要写入零件重量,必须要对零件进行质量计算。在总装配中,激活指定的零件,使用 查询->质量属性。
        2. 在质量属性 命令的对话框,输入具体的零件密度数值,并启用选项“记录查询信息”。(注:如有定义零件材料,中望3D将自动读取零件密度星系)
        3. 操作完成后,在历史树管理器,你将会看到已经有相应的信息变量生成,包括零件投影区域(Part_Area),零件体积(Part_Volume),零件质量(Part_Mass)。
       4. 接下来就通过使用用户属性,调用这些变量。工具->零件属性->用户属性。在这里需要注意的是,第一,由于这次定制的是非标准属性,所以使用用户属性进行自定义的BOM零件信息,其中标准标量格式为 [$+变量名],如零件质量为 [$Part_Mass]。第二,通过用户属性可以使用变量调用数值,也可以输入名称、数据,例如尺寸规格,可以直接输入你想要的数据 10*120*70。
       5. 为每个零件定制完成之后,重复标准BOM表的创建过程,再去到工程图使用BOM表的命令,会发现列的标签项已经多了刚才创建的用户属性,可以添加到选定。
       6. 最后的BOM表就可以根据的定制要求,创建如下:
       通过以上的分享,刚入门三维CAD设计的初学者也可以通过中望3D的简易操作,快速掌握相关BOM表的生成与模板创建。包括:创建符合企业标准的,符合订购材料要求的物料清单表,通过自定义的方法,可以创建出除了标准属性之外的任何用户属性的零件信息,同时也可以使用查询变量的值,直接进行调用,创建例如零件质量,体积,密度等等更多的采购信息出来。全新的中望3D2015的工程图模块除了更高效的BOM表功能,也支持更加直观的3D标注功能。想了解更多三维软件的BOM表生成及定制功能,可以参与免费的三维CAD网络培训(https://www.zw3d.com.cn/special/zhuanqu/list-102.html),QQ号一键报名,赢取中望3D2015激活号。
GMT+8, 2026-6-28 10:50 , Processed in 0.050460 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
