查看: 10060|回复: 0
[教程] 每天懂一点3D设计:中望3D2015的模具设计新升级
发表于 2015-4-24 15:04:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中望3D除了满足产品三维设计,还拥有完整三维模具设计解决方案和CAM加工。在全新的中望3D2015版里,针对模具解决方案又进行了全面的优化,包括数据兼容性可以打开更新的proe、ug、solidwokrs,CATIA三维CAD细节操作的流畅性升级。小编带你一睹为快!
1、分型面、拆模和电极模新增容差建模支持
模型,尤其是导入模型,在部分区域存在结构偏差,如常见的本应完美相交于一点的角点,其部分相交边与角点存在偏差,形成角点开叉。这些偏差的存在,易导致创建的分型面不连续,从而拆模后形成开放的型芯型腔,还有部分电极无法成功生成或生成开放的电极造型等。2015就此,调整了分型面、拆模和电极,使其能利用模型存在的局部容差,生成结果为封闭造型的型芯型腔和电极。
2、标准件命令的点选择有更多实体可选
标准件的诸多命令里,有很多插入点的定义行为。如通用建模的命令一样,通过选择常见的几何对象来定义插入点,非常方便。2015之前,标准件相关命令仅提供了曲线和点对象选择,2015在此基础之上,增加了边、面和平面。现在用起来,应该更加方便了。
3、改进“电极坯料”
♦ 新增“模板”选项来重用之前自定义的坯料规格。用户可使用“保存”按钮来存储自定义的规格做下次使用。坯料内新增“Stock Size”属性,用户可以在工程图的“电极表”里引用。
♦在标记标签页新增“圆角距离”选项以方便用户在坯料的角部附加圆角。
♦ 调整“坯料尺寸取整”选项,使其也对坯料的厚度取整。
♦ 调整“坯料原点取整”选项,使其也对坯料的Z轴取整。
4、“火花图”新增“坐标”选项便于定义原点
此新增选项用于定义使用哪一个坐标作为火花图的原点,是“默认”的世界坐标原点,还是当前“局部”坐标系的原点,甚至是用“自定义”来选择一个任意的点作为原点。在生成的工程图中,标红电极,方便快速识别。
5、其他
♦锥形孔现在可以在“喉塞孔”命令里创建。
♦ 合并电极头和电极基座自动合并为一个造型。
♦ 新增“查阅”功能在“通用”标准件命令。
本文出自 中望3D官方博客,转载时请注明出处及相应链接。
本文永久链接: https://www.zw3d.com.cn/blog/201504171911.html
GMT+8, 2026-6-28 14:15 , Processed in 0.048135 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
