查看: 19258|回复: 13
[求助] 塑料件公差问题
发表于 2015-5-11 22:42:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位前,本人是刚刚踏入结构设计的菜鸟,在网上查了很多资料都没有关于塑料件公差怎么确定的
举个例一个面壳和一个底壳配合ABS+PC,面壳内部最大尺寸20mm(与底壳配合尺寸),底壳外部最大19mm(与面壳配合尺寸),设计时单边留0.5的间隙,那么面壳和底壳工程图标注公差标多少合适,怎么确定?
推荐
发表于 2015-5-21 00:02:55 | 只看该作者
90s空白的骄傲 发表于 2015-5-19 23:36
前辈,你这是什么软件进行公差分析的?
我们公司塑料件是按实际尺寸来确定QC图纸的基本尺寸的,比如设计 ...
如果要说怎么选择公差值,这个有点小复杂,除了机械设计和注塑工艺,还需要了解质量控制方面的知识,如CPK,GRR,DRR,WC/RSS,需要多年的实际的经验才能更好理解运用这些理论。没有这方面的经验,推荐以下方法:
1。公差值首先要符合国家/国际/行业标准所规定的通常公差范围内,意思是说这个精度可以做得到的(防止和质量部门或供应商吵架时说他们做不到)。
2。设定配合的设计指导原则,如你所说的“面壳和底壳应该属于间隙配合,那么面壳和底壳最小间隙应该=0,最大间隙应该=XX”,查阅资料,如企业设计标准\教课书\设计手册\同类相似产品的间隙,找到你设定间隙的依据并备份(防止出了质量事故别人查你的图纸发现设计的配合有问题)。
3。公差累积分析计算,确保在两个极限状态下配合仍然可靠,公差累积计算过程保留备份(以备你的老板评审图纸时展示用)。
4。图纸上标识关键尺寸符号,说明此尺寸需重点管控的(防止没有被管控时赖到你头上说你没尽到提醒的义务)。
你觉得有理有据,就相信自己吧。公差累积分析是我编的外挂程序。
推荐
发表于 2015-5-16 18:54:36 | 只看该作者
1,查塑料件公差标准,如DIN 16901,选择适合的公差值。
2,进行公差累积分析,可使用WC方法或RSS方法(质量控制若是全检,推荐使用WC方法,质量若是抽检控制CPK,使用RSS方法)。
3,调整公差值或名义尺寸或间隙,重复第1,2步直到通过公差分析,附图公差分析供参考
发表于 2015-5-13 00:25:06 | 只看该作者
{:soso_e116:}
发表于 2015-5-13 08:19:35 | 只看该作者
可以根据塑件公差等级表也可以根据经验!
发表于 2015-5-14 20:05:19 | 只看该作者
  非常感谢! 但是能不能给我具体解答下
因为是结构刚刚入门的所以我没啥经验
发表于 2015-5-16 14:50:45 | 只看该作者
这种是面刮的形式 可以直接参考与精度等级来做 主要是缩水率也是影响的
发表于 2015-5-16 18:55:46 | 只看该作者
发表于 2015-5-16 21:24:51 | 只看该作者
发表于 2015-5-18 09:51:54 | 只看该作者
发表于 2015-5-19 23:36:02 | 只看该作者
2,进行公差累积分析,可使用WC方法或RSS方法(质 ...
前辈,你这是什么软件进行公差分析的?
我们公司塑料件是按实际尺寸来确定QC图纸的基本尺寸的,比如设计是面壳长度是30,底壳29.5,但是模具做出来是面壳29.8,底壳29.2,配合OK
然后以模具成型尺寸作为QC图纸的基本尺寸,再进行公差控制,我们前辈是根据经验来的,没有确切的说法,但是我认为面壳和底壳应该属于间隙
配合,那么面壳和底壳最小间隙应该=0,而面壳29.8-29.2=0.6间隙,所以面壳29.8﹢0.05/-0.3,底壳29.2﹢0.3/-0.05。这样最大间隙控制在0.7,最小间隙控制在0,不知道我这样分析是否合理?麻烦指点下
GMT+8, 2026-6-21 12:47 , Processed in 0.075472 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
