查看: 10487|回复: 0
[原创] 数控龙门镗铣床横梁调水平方法
发表于 2015-5-13 10:22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 在数控龙门镗铣床加工工件的过程中,发现加工完的平面偏差变大。对数控龙门铣床进行检查,发现工作台水平良好后,检查工作台与横梁发现不平行,则需要调整横梁。
  通过检查横梁水平调整的电气装置,没有发现问题,这时我们用两个千斤顶顶住横梁,千斤顶与横梁导轨之间加一块非金属垫板,以防止损伤导轨。将水平仪放在横梁导轨中间位置。横梁制动器通电,使其松开。手工盘车,使横梁低端升高,直到水平仪显示水平为止。将制动器断电,把横梁夹紧就可以了。
  要是数控龙门镗铣床投入使用几个月后又发现横梁水平超差,但与前次误差方向不同。再按前述步骤将横梁调平,并在升降丝杠端部作了标记,定期检查标记的变动情况,观察发现所作标记出现错位,证明丝杠与丝杠座之间发生了转动。可能是丝杠与丝杠座之间没有固定紧,在长期交变力的作用下慢慢转动。这时可在丝杠座的中间位置加装了一个销子,应该就可以彻底解决横梁倾斜的问题。
  数控龙门铣床在运行长时间后会出现一些问题无法完全修复调整,便只能更换零件。https://www.zylmx.com/html/519273340.html
GMT+8, 2026-4-26 04:12 , Processed in 0.047611 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
