查看: 10680|回复: 0
[出售] CA6136/CA6140普通车床
发表于 2015-5-15 22:36:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主要用途和特性
CA6136普通车床具有广泛用途,主要用于各种回转体零件的外圆、内孔、端面、锥度、切槽及公制螺纹、模数螺纹、径节螺纹等的车削加工,此外还可以用来进行钻孔、铰孔、套料、扩孔、滚花、拉油槽等加工。
本系列车床刚性强,适合于使用硬质合金刀具对各种黑色金属和有色金属进行强力切削和高速切削。
本系列车床加工精度可达IT7级(按GB1800-79),加工表面粗粗糙度可达
本系列车床性能好、操纵方便、美观宜人。
本系列车床适用于单件、中小批生产使用。
本系列车床有各种不同配置、供用户选购。如:公司或英制大丝杠、公制或英制刻度、快速螺纹锁紧或凸轮锁紧主轴头,左手轮或右手轮溜板箱,以及不同的电源、电压、频率等。
车 床 型 号
CA6136
CA6236
CA6140
CA6240
主机规格
中心高
180mm
200mm
床身上最大回转直径
360mm
400mm
最大工件长度
750/1000/1500mm
750/1000/1500mm
刀架最大行程(纵向)
400mm
650mm
900mm
1150mm
刀架上最大工件回转直径
190mm
240mm
马鞍槽内最大工件回转直径
540mm
580mm
花盘前马鞍有效长度
200mm
200mm
棒料直径
50mm
主 轴
通孔直径
52mm
锥孔
MT6
转速50HZ(60HZ)
30~1600r/min(12 steps)
刀 架
刀架横向最大行程
240mm
小刀架最大行程
140mm
纵向刻度值
0.5mm/格          100mm/r
横刀架刻度值
0.05mm/格           4mm/r
小刀架刻度值
0.05mm/格           3mm/r
刀架回转角度范围
?5?/SPAN>
1?
主轴中心线至刀具支承面距离
22mm
27mm
刀杆截面尺寸(高x宽)
20mm*20mm
25mm*20mm
纵向进给量
0.04~2.16 mm/r        138种
横向进给量
0.02~1.08 mm/r        138种
主轴中心线到方刀架侧面最大距离
205 mm
尾 座
顶尖套内孔锥度
MT4
顶尖套最大移动量
130mm
横向最大移动量
?0mm
螺 纹
公制
0.45~20 mm/r          30种
英制
80~1 n/1"            35种
模数
0.25~10 mm           25种
径节
160~3 DP             30种
电 机
主电机
YD132M-8/4  B5  TH  3/4  KW
主电机转速50HZ(60HZ)
750/1500   r/min   (900/1800 r/min)
冷却泵电机
AYB-20TH          0.115 KW
外形尺寸
长*宽*高
750mm
2000mm*1130mm*1540mm
1000mm
2250mm*1130mm*1540mm
1500mm
2750mm*1130mm*1540mm
净 重
750mm
1500 kg
1700 kg
1000mm
1600 kg
1800 kg
1500mm
1750 kg
1950 kg
皮带
主传动三角皮带型号规格
A -1900 mm
A -1950 mm
了解更多车床:https://www.chechuangchangjia.com
GMT+8, 2026-8-12 10:29 , Processed in 0.067215 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
