查看: 10053|回复: 0
[分享] 每天懂一点三维设计:工程图其它视图布局软件操作
发表于 2015-5-22 17:57:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般三维设计软件的工程图模块除了自动视图布局功能,还有标准视图、投影视图、辅助视图。今天仍将以中望3D这款易学易用的三维CAD软件为例,将工程图其它三种视图一次性跟大家进行分享。
(1)标准视图
单击工具栏【布局】→【视图】→【标准】功能图标 ,弹出“插入零件的标准视图”对话框,如图7-10所示。使用该命令,为三维零件创建一个标准布局视图。
【文件/零件】选择需要制作工程图的零件。默认状态下,显示激活的文件中的零件,也可以用浏览功能调入其他文件的零件。
【预览】选择预览模式,有关闭、图形和属性3种模式。
【视图】从列表中选择一个视图方向,如左视图。
【位置】指定视图在工程图中的位置。
其他选项设置请参考【自动视图布局】。
图7-10 “插入零件的标准视图”对话框
(2)投影视图
单击工具栏【布局】→【视图】→【投影】功能图标 ,弹出“插入零件的投影视图”对话框,如图7-11所示。使用该命令,由一个视图创建一定方向上的投影视图。
[img=500,310]https://www.zw3d.com.cn/blog/wp-content/uploads/2015/05/34-10635.jpg[/img]
图7-11 “插入零件的投影视图”对话框
【基准视图】选择产生投影的视图。
【位置】生成投影视图的位置,投影的方向为基准视图到所选位置的方向。
【投影】有第一视角或第三视角投影两种选项可供选择。
其他选项请参考“自动视图布局”。
(3)辅助视图
单击工具栏【布局】→【视图】→【辅助】功能图标 ,弹出“插入零件辅助视图”对话框,如图7-12所示。使用该命令,以一条直线所在平面的法向为视图方向,生成辅助视图。
[img=500,349]https://www.zw3d.com.cn/blog/wp-content/uploads/2015/05/46-10714.jpg[/img]
图7-12 “插入零件辅助视图”对话框
【基准视图】选择产生辅助视图的原视图。
【直线】选择一条直线,通过该直线做垂直于工程图的平面,该平面的法向作为辅助视图的投影方向。
【位置】生成投影视图的位置。
【偏移】设置投影方向箭头和直线间的距离。
【箭头前端,箭头末端】设置投影方向箭头的位置。
“投影”,“箭头前端”,“箭头末端”在中望3D“配置”对话框的“2D选项卡”中的“显示辅助视图箭头”选项启用后才能使用。
其他选项设置请参考【自动视图布局】。
本文出自 中望3D官方博客,转载时请注明出处及相应链接。
本文永久链接: https://www.zw3d.com.cn/blog/201505082006.html
GMT+8, 2026-8-2 06:36 , Processed in 0.049338 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
