查看: 16360|回复: 25
[讨论] 外观设计与结构设计
发表于 2015-5-24 17:45:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在工作当中,完全区分外观设计与结构设计在大型公司可以实现,但往往小点的公司,需要一个人完全包揽外观结构设计的工作。这样的话,如何很好的在前期的外观设计时考虑到结构设计德可行性呢?
有时候好不容易做好外观时,发现结构空间不足,结构设计不可行,就非常苦恼,所以有得改动,如何避免这个问题呢,特向大神们请教。
发表于 2015-5-25 12:59:57 | 只看该作者
我公司的流程,
一般在做复杂的产品设计时,先根据现有内部部品,要做一个layout布局。检讨各个构成部品的位置,
合理性。需要电子,冷却,布线等各个专业参与。
布局完成后,根据布局内的组成部分的大小,确定外部尺寸。据此再来进行外观设计。
外观设计并不是天马行空,而是建立在一定的输入基础上进行的。
外观完成后,需要结构,工艺工程师进行审核,有问题的地方需要修改好才输出给结构,进行详细的结构设计。这个过程中,随着设计的细化,还需要不断地沟通,妥协。
发表于 2015-5-25 23:58:39 | 只看该作者
同上,先做好内部结构
发表于 2015-5-26 09:43:44 | 只看该作者
Mcuikai 发表于 2015-5-25 12:59
我公司的流程,
一般在做复杂的产品设计时,先根据现有内部部品,要做一个layout布局。检讨各个构成部品的 ...
好的,谢谢了,我们缺少的环节就是前期没有电子,布线的参与,做什么东西的时候都是老板说了要求,其他就是设计的事情,完了给电子pcb的尺寸,重要原件的布局。
发表于 2015-5-26 09:44:58 | 只看该作者
eq2046 发表于 2015-5-25 23:58
同上,先做好内部结构
那要是外观跟结构有冲突呢
发表于 2015-5-26 09:52:46 | 只看该作者
顶一个
发表于 2015-5-26 10:00:48 | 只看该作者
支持一下
发表于 2015-5-26 10:04:33 | 只看该作者
螘吢螘譩 发表于 2015-5-26 09:44
那要是外观跟结构有冲突呢
看老板是就外观还是就成本,
一般有冲突,不是说结构,或者外观不能做,而是要投入额外的成本去解决这个问题。
这个时候,需要提出解决方案,评估修改成本。老板拍板。
发表于 2015-5-26 10:09:49 | 只看该作者
Mcuikai 发表于 2015-5-26 10:04
看老板是就外观还是就成本,
一般有冲突,不是说结构,或者外观不能做,而是要投入额外的成本去解决这个 ...
怎么说呢,老板是外貌协会的,他肯定是要外观的,但是如果外观效果有的地方确实结构有问题,怎么平衡
发表于 2015-5-26 10:39:12 | 只看该作者
做结构的,应该能评估能不能做,
1.如果不能做,那就必须的改外观。可以提案进行哪些调整等让结构方便作业。
2.如果通过调整内部构件,选用不同的部品等,或者是重新设计内部子组件,
可以实现这个外观,就和老板提案。让老板定夺。
苹果红了后,现在是个老板都以为自己是乔布斯,前提是他要掏得起钱。
GMT+8, 2026-6-21 13:57 , Processed in 0.052978 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
