查看: 10295|回复: 0
[教程] 每天懂一点三维设计软件:详解工程图之局部视图
发表于 2015-5-27 09:32:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       三维设计软件中的局部视图是指将零件的某一部分向基本投影面投射所得到的视图。它的作用是当采用一定数量的基本视图后,该零件仍有部分结构形状未表达清楚,且又没有必要再画出其他完整的基本视图时,可单独将这一部分的结构形状向基本投影面投射。因此今天小编会跟大家分享,如何在易学易用的三维CAD软件中望3D中快速操作局部视图功能,包括放大视图和断开视图。
      (1)放大视图
       单击工具栏【布局】→【视图】→【局部】功能图标 ,弹出“插入局部视图”对话框,如图7-21所示。使用该命令,为工程图中需要详细表达的部分进行单独放大表示,局部视图继承其基准视图的视图属性,也可以对其属性进行更改。
图7-21 “插入局部视图”对话框
      【基准视图】选择产生局部图的原视图。
      【点】点选需要进行局部放大的视图位置和大小,选择方式和局部视图的范围创建方式有关。
      【注释点】选取放置注释的位置。
      【倍数】局部视图的缩放比例设置。
      【位置】选择放置局部视图的位置。
      【局部视图边界】设置局部视图范围框的线属性,可以设置颜色、线型样式、线宽、图层等。
      【标签】设置局部视图的标签显示和一些相关参数。
      (2)断开视图
       单击工具栏【布局】→【视图】→【断裂】功能图标 ,弹出“插入断裂视图”对话框,如图7-22所示。在较长的零件上使用该命令,生成零件的断开视图。
图7-22 “插入断裂视图”对话框
      【基准视图】选择产生断裂视图的原视图。
      【点】需要选择三个点。第一个点和第二个点定义起始线的位置,第三个点定义平行偏移线的位置,如图7-23所示。
图7-23 断开视图“点”的选择
     【位置】选择断开视图放置的位置。单击鼠标中键可以将断面视图放置于基准视图的位置,并替换基准视图。
     【间隙尺寸】设置打断线之间的距离。
     【直线类型】选择打断线的类型,有直线、单折线、双折线三种选项可供选。
     【方向】选择要打断的方向,一般和长杆件的伸长方向一致。
      本文出自 中望3D官方博客,转载时请注明出处及相应链接。
      本文永久链接: https://www.zw3d.com.cn/blog/201505152081.html
GMT+8, 2026-8-2 16:28 , Processed in 0.043234 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
