查看: 10188|回复: 0
[教程] 每天懂一点三维设计软件:工程图之尺寸标注操作(上)
发表于 2015-5-27 09:39:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       在三维CAD设计中,尺寸标注包括尺寸线、箭头、尺寸界线、尺寸文字等。用三维设计软件进行设计时,必须注上足够的尺寸,才能明确产品的实际大小和各部分的相对位置。下面就以中望3D为例,来介绍三维设计软件中常见标注类型中的【默认标注】和【线性标注】。
       1  、默认标注
      单击工具栏【标注】→【尺寸标注】→【标注】功能图标 ,弹出“创建标注”对话框,如图1所示。使用该命令,通过选择一个实体或选定标注点进行标注。在此命令过程中,会自动调用智能选择功能。
     【点1,点2】选择需要进行标注的点或标注对象。
     【文本插入点】标注数值所在的位置。
     【文本】选择显示哪种标注文本,使用值或用户文本。
      值:标注文本默认为实际的标注值。
      用户文本:显示在用户文本字段中定义的标注文本,而非标注值。
图1- “创建标注”对话框
       默认标注可创建五种不同的标注类型:
       两点标注:选择需要标注的两个点,确定标注类型和标注文本位置,进行标注。
       快速线性标注:选择需要标注的线,拖动鼠标选择标注类型,并确定标注文本位置,进行标注,如图2所示。
图2 - 快速线性标注示例
       线性偏移标注:选择两条平行线,标注平行线间的距离,进行标注。
       半径/直径标注:选择圆弧或圆,确定标注类型和标注文本位置,进行标注。
       角度标注:选择相交的两条直线,确定文本位置,进行标注。
       2、  线性标注
      单击工具栏【标注】→【标注】→【线性】功能图标 ,弹出“创建线性标注”对话框,如图3所示。使用该命令,创建两点间线性标注。
    【点1,点2】选择需要进行标注的两个点。
    【文本插入点】标注数值所在的位置。
    【角度】旋转类型时,指定或拖动旋转角度,如图4所示。
    【直线】投影类型时使用,选择要投影到的直线,如图5所示。
图3-“创建线性标注”对话框
  图4-  线性旋转标注示例
                          图5-线性投影标注示例
       在进行标注时,可以进行连续标注,各种标注标式如图6所示。
图6- 标注样式示例
       本文出自 中望3D官方博客,转载时请注明出处及相应链接。
       本文永久链接: https://www.zw3d.com.cn/blog/201505202123.html
GMT+8, 2026-8-2 23:12 , Processed in 0.041805 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
