查看: 10201|回复: 2
[原创] 工业冷水机选配压缩机应注意什么问题
发表于 2015-5-29 10:31:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    制冷压缩机是工业冷水机的核心部件,它分为高、中、低温不同制冷温度的类型,在选择时首先要根据制冷的不同温度要求来选择对应的压缩机,其次是考虑正常使用的环境温度来选择,再次才是根据制冷量大小选择压缩机制冷量(或功率)。下面螺杆式冷水机厂家为大家讲解一下工业冷水机选配压缩机要注意的问题吧:
    对于要求较高的工业冷水机组,还要考虑到压缩机的电机转速,活塞直径和气缸形成(排气量)等参数;高温压缩机不能用于冷冻箱设计,否则无法达到设计温度;低温压缩机的适应面则较广,但是用在高温制冷场合有浪费的可能,同时对温度的平稳性也有影响。
    我们常用的R22制冷剂,由于冷凝压力高,对系统密封要求很高,小型压缩机加工难度大,所以一般用在较大的风冷冷水机/水冷冷水机/螺杆式冷水机等工业冷水机制冷系统上。另外,R22的沸点较低,很适应低温冷水机制冷系统制冷。
    一般来说,较大型压缩机靠自然冷却散热难以达到要求,所以250W以上的压缩机多采用风冷式散热,200W以下的压缩机基本采用自然冷却的方式。东跃进生产的冷水机,比较常用的压缩机品牌有日本三洋、美国谷轮、台湾汉钟、德国比泽尔、法国美优乐等,根据用户对温度要求的不同,选配合适的制冷压缩机。
   以上内容由深圳旭东升科技有限公司提供:(冷水机定制热线:0755-23595527)深圳旭东升厂家提供:水冷式冷水机、冷水机、风冷式工业冷水机 、螺杆式冷水机,箱式冷水机,工业冰水机等及冷水机价格供应。详情可咨询:https://www.szxdskj.com.cn/
发表于 2015-6-6 10:48:53 | 只看该作者
谢谢楼主分享
发表于 2015-6-17 13:03:15 | 只看该作者
谢谢楼主分享
GMT+8, 2026-7-8 10:47 , Processed in 0.050893 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
