查看: 14476|回复: 24
[求助] 请教各位大神一个灯罩的固定结构
发表于 2015-6-1 09:52:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
效果是这样的    要用什么方式  可以固定这个灯罩,在生产中好组装,而且不会掉出来,需过跌落
发表于 2015-6-1 11:53:40 | 只看该作者
感觉应该外装,伸进去后烫胶固定,或者锁螺丝。
发表于 2015-6-1 13:50:30 | 只看该作者
是外装的      螺丝应该怎么锁呢
发表于 2015-6-1 14:11:32 | 只看该作者
从侧面装,侧面透镜两边各一扣位,顶部透镜半圆处伸长一块并开一孔,外壳顶部内测对应加一个柱子扣和,注意柱子加斜边导引方便孔装配。另外USB缺口处也就是外壳顶部台阶方孔要取消,不然外壳对应处会有薄胶印,内部加几个短骨位限制USB即可,外壳USB插口处倒角方便USB插入,另外与盖子配合的外壳止口处也会有薄胶印,如果电镀会更明显。
usb处会漏光,如果不允许就加骨位和EVA挡住。
还有盖子上的PCB固定槽取消改成短骨位加导引角限制,原因自己想
发表于 2015-6-2 08:10:23 | 只看该作者
学习学习
发表于 2015-6-2 17:07:32 | 只看该作者
学习学习
发表于 2015-6-2 20:52:37 | 只看该作者
hsslss 发表于 2015-6-1 14:11
从侧面装,侧面透镜两边各一扣位,顶部透镜半圆处伸长一块并开一孔,外壳顶部内测对应加一个柱子扣和,注意 ...
卡位 说起来是可行的  但是打开文档就看到了  里面空间很小  灯罩也很小  卡位很不安全
发表于 2015-6-2 21:13:57 | 只看该作者
好多人说过 锁螺丝  不明白  这个螺丝要锁到什么地方去
发表于 2015-6-3 10:00:32 | 只看该作者
直接在面壳和灯罩倒角作为引流道  用针筒注射三氯甲烷(有机玻璃粘合剂)到引流道
发表于 2015-6-3 10:12:25 | 只看该作者
倒是一种解决方法,但三氯甲烷在光照下遇空气逐渐被氧化生成剧毒的光气,不建议用在消费类电子产品上。
GMT+8, 2026-5-2 21:39 , Processed in 0.119327 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
