查看: 10700|回复: 0
[分享] 每天懂一点三维设计软件:工程图之其它标注操作
发表于 2015-6-2 16:05:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       在三维CAD设计中,三维设计软件除了前面提到的默认标注、线性标注、角度标注和半径/直径标注等尺寸标注外,还有其他类型的标注,例如创建标签、形位公差、表面粗糙度等。今天小编就以中望3D为例,给大家介绍剩余的所有尺寸标注形式。
1 .  创建标签
单击工具栏【标注】→【标注】→【标签】功能图标 ,弹出“创建标签标注”对话框,如图1所示。使用该命令,可创建引线标签和气泡文字标签。
图1/“创建标签标注”对话框
【文字】输入标注的文字。
【位置】指定箭头位置,然后指定文字的位置。
【引线插入点】一个文字对应多个引线箭头的情况下,用这个选项添加引线箭头。
【属性】标注的样式设定,包括文字大小、箭头样式等。
2 .  形位公差
单击工具栏【标注】→【符号】→【形位公差】功能图标 ,弹出“创建形位公差符号”对话框,如图2所示。使用该命令,可创建形位公差符号。
【FCS文字】通过标注编辑器创建形位公差文字。在使用形位公差功能时,会自动弹出“标注编辑器”对话框,要创建这个标注,需要输入的方式如下所述。
- 在“标注编辑器”中单击“BOX”按钮;
- 然后,单击圆度标志按钮;
- 接着,单击竖线标志按钮;
图2/“创建形位公差符号”对话框
图3/ “标注编辑器”使用示例
- 输入公差范围“0.02”;
- 接着,再单击竖线标志按钮;
- 输入基准“A”,完成公差文字编写,如图3所示。
【引导点列】一个标注对应多个引线箭头的情况下,用这个选项添加引线箭头。
3 .  表面粗糙度
单击工具栏【标注】→【符号】→【表面粗糙度】功能图标,弹出“创建表面符号”对话框,如图4所示。使用该命令,可创建表面粗糙度符号。
【参考点】选择符号位置所在点。
【符号类型】选择符号类型,有以下选项:
- 基本的表面粗糙度符号
- 去除材料的表面粗糙度符号
- 不去除材料的表面粗糙度符号
- JIS纹理1
- JIS纹理2
- JIS纹理3
- JIS纹理4
- JIS不加工
图4/ “创建表面符号”对话框
【表面纹理】从列表中,选择某种表面纹理规格。
【特殊需求】输入表面粗糙度的生产方法、样本长度、粗糙度系数等。
【粗糙度】输入最大、最小值以及间距。
【材料去除】输入待通过机械加工清除的加工余量。
【定向】用于设置表面粗糙度符号旋转方向。
【引线点】为粗糙度符号添加引线。
4 .  基准符号
单击工具栏【标注】→【符号】→【基准符号】功能图标 ,弹出“创建基准符号”对话框,如图5所示。使用该命令,创建形位公差基准特征符号。
【基准三角形】选择是否显示三角形标志。
【基准文本】输入基准文本。
【实体】选择标注基准的实体。
【文本插入点】设定创建基准特征符号文字的位置。
图5/“创建基准符号”对话框
5 .  焊接符号
单击工具栏【标注】→【符号】→【焊接】功能图标 ,弹出“创建焊接符号”对话框,如图6所示。使用该命令,创建标准焊接符号。
图6“创建焊接符号”对话框
【参考点】设置箭头指定的焊接位置的点。
【引线点】设置焊接注释的放置位置。
【符号类型】设置焊接符号的注释方式。
6 .  中心标记
单击工具栏【标注】→【符号】→【中心标记】功能图标 ,弹出“创建圆心标记标注”对话框,如图7所示。使用该命令,在一条弧或一个圆上面创建中心标记。
【圆弧】选择要标记的弧或圆。
【旋转】默认情况下,中心标记为水平和垂直的十字线,可设置旋转角度,使标记的十字线旋转。
图7/ “创建圆心标记标注”对话框
本文出自 中望3D官方博客,转载时请注明出处及相应链接。
本文永久链接: https://www.zw3d.com.cn/blog/201505222170.html
GMT+8, 2026-8-3 00:04 , Processed in 0.063364 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
