查看: 10587|回复: 3
[灌水] 风机的常见故障分析与排除分享
发表于 2015-6-4 09:17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    风机一般是安装在冷水机的顶部,也可以安装在侧面,对于使用风机来散热的冷水机,我们称为风冷冷水机,它的安装之处必须空旷、空气容易流通,这样才不会影响到机组的制冷效果。
    但凡是机电设备,在安装或者使用过程中,肯定会有故障发生。那么我们一起跟螺杆式冷水机厂家来看看风机有哪些常见故障,应该如何排除?
    一、电动机的温升过高
    1、流量超过额定值:此时可以关小阀门;
    2、电动机或者电源方面有问题:查找电动机和电源方面的原因;
    二、轴承温升过高
    1、润滑油(脂)不够或者质量不良:如果不够,则应该加足;如果质量不良,则应该清洗轴承后更换合格的润滑油(脂);
    2、风机轴与电动机轴不同心:应该调整同心;
    3、轴承损坏:此时应该更换新的轴承,或者直接联系冷水机厂家来更换;
    三、噪声过大
    1、轴承部件磨损/间隙过大:若是磨损则应及时更换,间隙过大则可直接调整到合适位置;
    2、转速过高:可通过降低转速来改善,若还未解决则应更换风机;
    四、出风量偏小
    1、叶轮旋转方向反了:可通过调换电动机任意两根接线的位置来解决;
    2、阀门开度不够,皮带过松,转速不够:可将阀门开大到合适开度,将皮带张紧或更换,并检查电压、轴承;
    3、进风或出风口、管道堵塞:检查进风/出风口,并清除堵塞物;
    4、叶轮与轴的连接松动,可直接紧固;如果叶轮与进风口间隙过大,则应调整到合适间隙。
    风冷冷水机的风机,相当于水冷冷水机的冷却水塔冷却系统,如果散热效果不好,那么机组的制冷量绝对不足,直接影响到用户对冷冻水的需求。因此,对风冷式冷水机进行定期的检查、维护、保养非常有必要,不仅可以降低机组故障,更利于延长冷水机的使用寿命。
    以上内容由深圳旭东升科技有限公司提供:(冷水机定制热线:0755-23595527)深圳旭东升厂家提供:水冷式冷水机、冷水机、风冷式工业冷水机 、螺杆式冷水机,箱式冷水机,工业冰水机等及冷水机价格供应。详情可咨询:https://www.szxdskj.com.cn/
发表于 2015-6-17 13:04:31 | 只看该作者
发表于 2015-6-17 13:05:56 | 只看该作者
发表于 2015-6-23 08:17:57 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-15 23:56 , Processed in 0.044705 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
