查看: 10305|回复: 2
[分享] 如何清理烘干机轴承
发表于 2015-6-10 10:41:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们在清理沙子烘干机的轴承的过程中,可以先把轴承拆卸下来,然后检查外观并做好记录,确认润滑剂的残存量并取样后再进行清洗工作。通常情况下,我们大多采用煤油或者汽油作为清洁剂。大致上沙子烘干机的轴承清理工作可分为粗洗和精洗两个步骤,通常都是先对轴承进行粗洗后再进行精洗。所谓粗洗,就是在容器内放入金属网,使轴承不直接接触容器的污染物,如果轴承带着油污旋转会损坏轴承的滚动面,要特别注意。我们在粗洗中用刷子清除黏着物,大致干净后再进行精洗。精洗是将轴承放入洗油中边旋转边清洗,同时保证洗油的清洁。
沙子烘干机的轴承在清理时应该注意的问题:
1.首先我们要注意沙子烘干机各部位的工作情况是否正常;
2.活动装置的底架平面要除去灰尘等物,以免机器遇到不能破碎的物料时活动轴承不能在底架上移动,以致发生严重事故;
3.传动齿轮在运转时若有冲击声应立即停车检查,并进行消除;
4.对于容易磨损的部位要经常检查,随时注意更换被磨损的零件;
5.如果轴承处油温升高,要立即停车检查,并加以消除;
6.对于设备经常检查,防止沙子烘干机新安装的较易发生松动的情况。
发表于 2015-6-24 16:30:23 | 只看该作者
谢谢楼主分享
发表于 2015-6-25 11:14:56 | 只看该作者
多多支持
GMT+8, 2026-7-10 11:13 , Processed in 0.050193 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
