查看: 11365|回复: 1
[转贴] 一语道破|企业PDM选型策略
发表于 2015-6-12 09:21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、PDM概述
PDM(product data management)是指用软件系统来管理与产品相关的数据,例如技术文档、三维模型、图纸、表单、图片,以及对这些数据的相关过程,如权限管理、流程管理等。pdm可以帮助企业实现工作流程的规范化,提高设计效率,确保产品质量。
从1960年**始,随着计算机信息技术的发展,计算机辅助设计从二维走向三维,计算机辅助分析(CAE)、计算机辅助制造(CAM)为企业带来了大量的数据,制造型企业已经难以以手工方式管理日益复杂的数据,以及它们之间的关系。不管企业大小,PDM是每个制造型企业都必须面对的问题。
2、您需要的是图文档管理系统还是一个PDM系统?
如果一个企业不是制造型企业,例如建筑公司或者是广告公司,那么这个公司管理的数据主要就是文件而不是产品。通常公司只需要将文件分门别类放到共享文件夹的指定位置就可以了。顶多再为每个文档添加合适的关键字,搜索起来方便一点就可以了。这类企业需要的不是PDM,而是图文档管理系统。
图文档管理系统的特点是,管理的对象是文件,而不是零件。零件编码只是作为文件的一个属性存在,在系统中没有唯一性。
PDM系统一定是以零件为中心集中管理产品数据。系统中的每一个零件都必须有编码,编码有唯一性,任何两个零件不能拥有同样的零件编码。
比较著名的图文档管理系统有SOLIDWORKS Enterprise PDM,Siemens公司的Solid Edge Insight以及Autodesk公司的Inventor。至于到底选哪家公司的产品,很简单,看你用的是哪一种CAD就可以了。
3、您需要封装式PDM还是包含CAD集成的PDM吗?
如果你只想在物料下面管理文件,那只要选用封装式管理的PDM就可以了。封装式管理的PDM可以管理任意的数据文件,不管是机械CAD,还是电子CAD。PDM不对CAD做集成。
而包含集成的PDM能够从三维CAD中提取装配结构,把CAD中填写的属性例如材料、图号、规格等信息直接映射到PDM,不需要重复填写。
大部分国产的PDM系统,例如鼎捷PDM、金蝶PDM、用友PDM等软件都是很不错的PDM软件,具有很高的性能价格比。只是一般这类PDM没有CAD集成或集成较弱,CAD的装配结构、属性都很难映射到PDM系统中。后期PDM使用人员会很辛苦。
4、具有CAD集成功能的PDM
经过多年的竞争系列,许多PDM有的消失了,有的被合并了。在笔者看来,真正能做到与三维CAD无缝集成的厂家无非就是这三家:Siemens、Dassault和PTC。对应的当家产品就是Teamcenter、Enovia v6和Windchill。
若是管理单种三维主流CAD,例如NX、Solid  Edge、SolidWorks、CATIA、Creo或者Inventor,三种PDM基本都有对应的接口,都能管起来。若是非要比较那个PDM更好,其实自家的PDM管自家的CAD一定是最佳组合。
如果企业有多种CAD,例如同时使用Solid Edge、SolidWorks和NX。这时Teamcenter比较有优势,因为Teamcenter拥有iso标准的jt技术,可以将异构CAD自动转化为标准的jt模型,然后在PDM系统内部对异构CAD进行组装,其他PDM则比较困难。
5、PDM还是PLM?
PDM是管理产品数据;而PLM是管理整个产品周期,前端会延伸到设计,后端会延伸到制造和维护。PDM是PLM的一个子集。许多国产的PDM也自称是PLM,这就有点乱了,因为这些所谓的PLM产品,根本没有CAD设计能力,也没有CAM加工能力,不可能是一个完整的PLM产品。
提到PLM,比较靠谱还是我前面提到的这三个产品:Teamcenter、Enovia v6和Windchill。
如果要上PLM,其实还是应该从PDM入手,在PDM的基础上再增加模块,一次规划、分布实施比较合理。可以添加的模块包括项目管理、需求管理、报价管理、供应商管理、合规管理、维护管理等。
6、PDM是否需要有与ERP接口的能力?
笔者的看法是:不需要
ERP的设计原始数据来自于PDM,这点应该没有疑义。那么究竟需要哪些数据呢?在笔者看来,无非是两张表。第一张是属性表包含物料编码、材料、重量、图号、规格以及一些用户自定义的属性。第二张是bom表PDM告诉ERP,物料件的从属关系,一个装配下面有哪些零件以及零件的个数。
只要PDM系统有基本的二次开发接口,这两张表就很容易导出,不会有什么难度。除非某些国产PDM根本不提供开发接口。
在ERP中一般也会有批量导入物料的接口,没有的话那就不是一个合格的ERP。
当然如果你一定要用国产的PDM,那采用自家的ERP一定是最好的。例如鼎捷的PDM配鼎捷的ERP、金蝶的PDM配金蝶ERP。
7、常规选型
说了这么多,那究竟该选哪一种PDM呢,其实也很简单。
如果你已经是某种三维CAD的正版用户了,那就选那家的PDM就行了。比如NX的用户选Teamcenter,Catia的用户选Enovia,Creo用户选Windchill。
如果你用的是多种正版CAD,那我建议您选Teamcenter,因为对于异构CAD的管理,Teamcenter比较方便。
如果您使用的三维CAD还不是正版,那我建议您还是先把CAD变成正版,毕竟CAD有盗版,PDM能盗版成功的例子不多。一直使用盗版也不是长久之计,你产品的价值毕竟远远超过你的软件价格。
8、中小企业的PDM从哪里开始呢?
一个功能完整的PDM可能价格很贵,也需要很长的实施周期,一般的中小型制造企业可能没有足够的预算,也没有专业的实施人员来完成一个PDM项目的实施,那么企业该如何选择呢?
前面提到的三个PDM都功能强大、价格不菲,而且能跨平台运行(在unix平台上运行),实际上大多数用户在PDM的开始阶段并不需要用到复杂的功能,而且服务器都是Windows服务器。这时就没有必要选择全功能产品,只需要选择一个有基础功能的PDM产品,并且能保证等公司长大时,能够平滑过渡到全系列产品,而且以前的投资不浪费就可以了。
目前西门子公司提供了两个性价比较高的PDM产品:tcrs和sesp。
tcrs的全称是Teamcenter Rapid Start,它是Teamcenter的预配置版本,运行在Windows平台上,只包含了Teamcenter的PDM功能。它可以管理任意主流CAD,并且价格便宜,可以随时添加其它模块升级到全系列的Teamcenter PLM产品。
sesp的全称是Solid Edge SP。Solid Edge可以打开任意主流CAD,可以帮助客户实现CAD的正版化,sesp是标准的PDM系统,拥有一切PDM的功能,包括编码管理、文档管理、版本管理、权限管理、状态管理、三维预览等等。它将Teamcenter的pdm功能从java平台上移植到Windows平台上形成的pdm产品,这样sesp拥有了与同类产品相比,与微软产品的最佳兼容性,例如单点登录、office管理等。它与其它PDM产品相比,面世最晚,同时采用的技术也是最新的。sesp基于互联网架构,无需vpn,就可以在公司以外,通过智能移动设备访问。sesp采用web界面、大数据等技术,将PDM推向新的高度。
更多精彩内容请关注PLM之神微信公众号!
发表于 2015-6-14 14:17:12 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-12 20:01 , Processed in 0.069770 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
