查看: 10218|回复: 1
[原创] 模温机产生故障的分析
发表于 2015-6-12 13:27:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、模温机故障合集:
1:媒体缺少
模温机媒体缺少水温机是有压力控件输出的信号,油温机是由油位开关(浮球开关)输出的信号;
维修方法:
模温机媒体缺少水温机是有压力控件输出的信号,油温机是由油位开关(浮球开关)输出的信号;确认是不是媒体缺少,水温机是要求有水压,油温机要求有足够的油,缺少媒体需补充入媒体不缺少可能是控制器件出现故障或者管路堵塞,机器出现故障需要更换或者应急可以先制作假信号使模温机工作。
2:超温
电热超温是有温控器输入的信号
维修方法:
正常超温,温控控制温度不准确,需要整定
异常超温,温控坏需更换或者提供假信号输出。
3:过载
泵浦过载保护是油热保护提供信号支持
维修方法:
泵浦电流过大,泵坏或者热保护坏,热保护坏可以提供假信号,泵坏必须更换后使用。
4:不加热
加热信号由电脑版输出控制发热管工作
维修方法:
不加热有控制系统问题和发热管坏。控制系统故障上面的可以提供假信号先工作在排除故障,发热管坏必须更换后才能正常工作。
5:不冷却
冷却油电磁阀控制冷却水使设备温度冷却
维修方法:
冷却水有无流动是否是管道堵塞,或者电磁阀坏,油温机可以不用冷却水也能正常工作,只是温度控制上不准确。
  以上内容由深圳旭奥兰特有限公司提供:(模温机选购热线:0755-27429166)深圳奥兰特模温机厂家提供:压铸模温机,高光模温机,注塑模温机价格,模温机,注塑模温机详情可咨询:https://www.yazhumowenji.cn/
发表于 2015-6-22 07:35:02 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-2 10:34 , Processed in 0.050100 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
