查看: 10366|回复: 1
[分享] 注塑机维修保养的一般故障类型
发表于 2015-6-17 13:58:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在塑料行业的生产车间里,除了要熟悉各种机器的操作方法之外,还必须定期给机器做维修保养,这样才能保证机器在生产过程中正常运转和延长机器的使用寿命。下面一起看看工程塑料在线就注塑机的维修保养做出的故障特点分析总结;根据注塑机的故障可以分为6种不同的类型。
注塑机故障,一般是指注塑机或系统在使用中丧失或降低其规定功能的事件或现象。注塑机故障按照不同的额方式,可以分为几种不同的类型。
(1)按照故障发生的状态,可以分为渐发性故障和突发性故障都属于这类故障。这类故障主要跟机械等各个功能元件的磨损、腐蚀、疲劳以及蠕变等过程有关。
    突发性故障是在各种不利因素和偶然的外界影响共同作用的条件下发生的。这类故障预先没有任何征兆,具有极强的破坏性。比如,因为装配不合理,使得合模装置中的拉杆受力不均衡,导致拉杆被拉断;或因为操作者操作不慎,使钥匙等硬物坠入加料斗,使得螺杆受力过大导致折断。这类故障一般发生在注塑机的工作状态下,主要由于设计、制造装配以及材质等缺陷,或操作失误、违规作业二造成。
(2)按照故障发生的性质,可以分为间断性故障和永久性故障。
间断性故障是注塑机的某些元件丧失了一些功能,经过简单修理调试既能恢复而不需要更换部件的故障。
永久性故障是注塑机的某些元件完全丧失了应有的功能,只有修理或更换零件才能正常工作的故障。
(3)按照故障影响的额程度,可以分为完全性故障和局部性故障。
    完全性故障是因某些部件的损坏,导致注塑机完全丧失其功能的故障。
    局部性故障是因某些部件的损坏,导致注塑机的某些功能丧失的故障。
(4)按照故障发生的原因,可以分为磨损性故障、错用性故障和固有的薄弱性故障。
    磨损性故障是由于注塑机正常的磨损,导致某些部件或者零件丧失功能的故障。
    错用性故障是由于操作者的操作失误、维修保障不当造成的。
    固有的薄弱性故障是由于设计不当而是注塑机在正常工作时发生的故障。
(5)按照故障的危险性,可以分为危险性故障和安全性故障。
危险性故障是某些部件上式功能后,对设备或者人身会造成极大危险的故障。一般指的是安全保护装置或控制系统的失效。
安全性故障试着注塑机某些部件丧失功能后,不会对设备或者人身造成极大危害的二姑丈。一般值得是故障的发生对设备不具有连带的损伤性,对人身不产生危险。
(6)按照注塑机故障发生、发展的规律,可以分为随机故障和有规律故障。
随机故障就是故障的发生是随机的,没有一定的规律可寻。
有规律故障是故障发生的事件遵循一定的规律。每一种故障鄯有自己特定的模式,具有其主要特征。虽然每一种故障的模式多种多样,但是仍旧可以归纳出以下几种: 异常振动、机械磨损、信号无法传递或无法处理、机械液压元件破裂、比例线性失调。液压渗漏、液压泵异常、液压噪声、线路老化、油质劣化、压降异常、温度失控和放大板无输出等等。每一种故障模式发生的比例有所不同。
该贴已经同步到 工程塑料在线的微博
发表于 2015-6-20 08:56:53 | 只看该作者
谢谢楼主分享
GMT+8, 2026-7-9 14:35 , Processed in 0.087883 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
