查看: 10135|回复: 0
[转贴] CAM Express加工模版设置流程
发表于 2015-6-19 10:20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  在CAM软件进行加工编程,往往需要花费很多时间进行加工编程设置,这些设置包括:加工坐标,加工几何体,加工刀具,加工方法,加工工序...等,而在加工工序中还要进一步定义刀轨样式,切削深度,切削步距...等切削参数,以及进退刀样式,横越样式...等非切削参数,最后还有转速和进给量的设置。零零总总的这些设置加起来有数十至上百个,所以要对一个产品完成可加工之完整刀轨编程,花费之时间当然不可言喻。然而,有很多时后所加工的产品外型大同小异,加工编程设置当然也都差不多,因此,为了避免每次对类似产品进行加工编程时不断进行重复的参数设置,我们可以将一个已经完成加工编程的档案设置为加工模版,再以该模版套用到新的零件当中,即可免去繁琐的设置工作,以下,我们将为各位介绍CAM Express加工模版设置流程。
        1. 下面是一个已经完成加工编程的零件,该零件包含了四个工序,分别是粗加工,等高加工,轮廓区域加工,清根加工,我们要用这个档案作为加工模版。
        2. 当你在工序导览器中分别观看"程序顺序\机床\几何体\加工方法"视图时,你可以看到在这四个视图中已经建立好相应物件,如:工序,刀具,加工原点,零件,毛胚,加工区域,加工方法....等,而在每个工序当中也都设置好加工参数。
        3. 接下来,我在"程序顺序\机床\几何体\加工方法"等四个视图中各别选取想要作为模版的物件,如下,以程序顺序视图为例,我们选取已完成的"粗加工,等高加工,轮廓区域加工,清根加工"四个工序物件,右键单击进入模板设定对话框中,这里有两个设置选项,分别是"可将物件作为模板"以及"如果建立了父项则建立"。
        4.  为各位说明这两个选项的用途,勾选"可将物件作为模板"代表未来套用加工模版之后,这些被选用之物件将会出现在建立对话框中让用户选取,而勾选"如果建立了父项则建立",这些被选用之物件则在一开始就被放置到工序导览器当中。因此用户可以择一选择或两者皆选,在这个例子中我们将所有物件都套用到"可将物件作为模板"以及"如果建立了父项则建立",完成之后对该加工模版档案进行存盘。
        5.  现在我们已经完成了加工模版的设置,接下来我们要套用该加工模版到一个未经加工的档案当中,如图,我们开启一个未经加工设置的档案,当然并非随便拿一个档案来套用都可行,如前所述,要发挥一个订制加工模版的效率,最好是与模版类似的零件,才能达到将加工编程时间降到最低。
        6.  接着进入加工环境当中,系统会出现"加工模版对话框",如果你在之前已经对该档案作过加工设置,可用"工具>工序导览器>删除设定"来重新调用"加工模版对话框",并在该对话框中浏览之前已存档之加工模版。
        7.  一旦对新零件套用加工模版,即可看到"程序顺序\机床\几何体\加工方法"视图中出现相应之物件,这些物件将与套用之加工模版一致。
        8.  即使如此,不同加工零件之几何外型还是不相同,因此我们必须对新的零件重新设置几何视图中的物件,包括:加工坐标,零件,毛胚,切削区域...等。
        9.  在程序顺序视图中对程序群组按右建进行刀轨计算,四个工序物件将依序完成刀轨,你可看到如加工模版档案一样,已对新的零件产生"粗加工,等高加工,轮廓区域加工,清根加工",证明加工模版已正确套用。
GMT+8, 2026-7-2 07:54 , Processed in 0.057395 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
