查看: 10642|回复: 0
[讨论] 造成螺杆工作时旋转速度不稳定的原因有哪些?
发表于 2015-7-6 18:59:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在生产车间,挤出机能否正常工作螺杆是关键。有时候去参观客户的工作车间总是会看到生产人员清理螺杆一弄就是半天一天,包括清理、测量、安装等事项。那有时候正常开机的时候会出现螺杆旋转的速度不稳定问题应该如何解决呢?这个问题我也是在工程塑料在线的塑料论坛上看到的
    工程塑料在线分析,对于这个问题应该从以下几个方面进行检查:
[size=10.5000pt]1、检查V带传动是否故障,若出现以下几种情况需更换新V
[size=10.5000pt]a.V带磨损严重
[size=10.5000pt]b.带轮梯形槽磨损变形,造成V带打滑、不稳定
[size=10.5000pt]2、检查调速控制器是否有元件损坏,找到损坏元件进行检修、更换
[size=10.5000pt]3、检查传动齿轮是否有折断现象,引起齿轮折断主要是由于挤出机工作负载过大、热处理不当所造成;应更换新齿轮
[size=10.5000pt]4、检查轴承是否有损坏
该贴已经同步到 工程塑料在线的微博
GMT+8, 2026-8-19 09:52 , Processed in 0.053237 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
