查看: 15734|回复: 12
[分享] Solidcam iMachining 如何让刀具更稳定
发表于 2015-7-16 13:58:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以下是根据官方教学中的说明。
iMachining 加工技术精灵 当我们设定好 如后列的数据。
机床(功率主轴转速) 材料(抗张强度) 刀具(直径 露出长度 可切削长度 刃数 螺旋角)等等数据。
加工技术精灵 会建议我们必要的加工参数。
主轴转速      = S
进给率        = F
轴向切入深度  =Ap  (三轴机床的话,就是指Z深度)
径向切入深度  =Ae  (刀具侧边切入材料的宽度)
(Ae iMachining 里已改为用刀具切入材料的角度来决定。Volumill‘turemill都是)
刀刃切入数    =ACP  ç这就是今天讨论的重点。
ACP Solidcam 的专有名词。
我猜测是刀刃切入节距(晚辈不才只能猜测,请前辈指教)
我们想象铣刀如同 攻牙刀 一样,两个相邻的最高点为节,而铣刀以刃位为单位。
所以如下图(Solidcam iMchining Youtube 影像撷取)
上面两张图为 ACP = 0.7,未切满1刃长,iMachining会以红色框显示。
表示刀具是不稳定的。
请再看另一范例
[img]https://att.icax.net/album/201507/16/1355itanfq99vzttgz0.png[/img]
上面两张图为 ACP = 1.9,表示有切入1.9刃长。,iMachining会以绿色框显示。
表示刀具是相对稳定的。
根据这样,我们的理解是,当刀具切入材料,会产生一个反作用力,刀具因为每次刀刃的切入而产生震动,甚至因为震幅相近而共振,这样会造成刀具不稳定,进而造成刀刃断裂。
当不足一个刃切入时,刀具完全承受刀具因切入材料而产生的震动,这样震动就只能由其它方法改善。(例如降低转速及进给速度)
所以iMachining 将这样的ACP 标示为红色,表示不稳定,刀具没有制震的效果。
ACP标示黄色的,表示有部份刀刃已切入材料,会提供下一个刀刃切入时的制震力而相对较稳定,刀具比较不会因震动而损坏。
最后ACP标示为绿色的.表示相对上更稳定,刀具因震动的损伤相对上较少。
所以当我们看到ACP为红色时,要适当降低转速及进给。
让刀具的寿命更长。
当然刀具够好,硬度高,抗折度高,就不用想太多了,整支给他切进去也是可以的。
但是用好刀的厂家会有几家?这样的刀一支也不便宜吧。
该贴已经同步到 polokuo的微博
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2015-7-20 16:26:34 | 只看该作者
发表于 2015-7-20 22:51:46 | 只看该作者
发表于 2015-8-1 14:53:55 | 只看该作者
发表于 2015-9-4 09:47:43 | 只看该作者
发表于 2015-9-4 15:21:04 | 只看该作者
发表于 2015-10-22 22:38:42 | 只看该作者
发表于 2016-11-28 18:00:43 | 只看该作者
发表于 2018-12-1 21:37:07 | 只看该作者
发表于 2018-12-1 21:38:33 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-12 09:22 , Processed in 0.068023 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
